? температура
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
? температура
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 28 апр 2005 13:17
каква е нормалната температура на работа на пасат 1.6 ТД с интерколер
въпроса е от един колега в работата ми.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 28 апр 2005 13:24
90градуса би трябвало да е като на повечето нормални коли :)
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 28 апр 2005 13:26
стоят малко над 90градуса дори и да го кара извън града с 100км.
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 28 апр 2005 13:27
а в задръстване стига и до 100 градуса и тогава се вкл. перката на радиатора.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 28 апр 2005 13:31
Перката трябва да се включва на 89.
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 28 апр 2005 13:32
откъде може да идва проблема
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Чет 28 апр 2005 13:36
Така нареченият термошалтер.
Не е скъп. Мисля около 20 лв. и се сменя с водопроводен ключ. 5 мин работа. Това е една Биметална пластина и с времето се износва.
Не съм 100% сигурен дали на Пасата е тоно на този принцип, но това е нещото което определя кога да се включи перката.
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 28 апр 2005 13:51
Според мен друг е "проблема" - просто уреда на таблото не отчита вярно. Ако беше от 'термошалтера', като караш извън града със 100 км/ч щеше да държи нормална температура, а само градско да загрява до 100 градуса. От друга страна, ако термостата ти беше развален, и отваряше по-късно, вентилаторът ти постоянно щеше да включва и изключва при нормално каране. Освен ако не са ти заминали едновременно и термостата, и термодатчика за вентилатора, което силно ме съмнява. Още повече, че и на моята кола е същото - датчика показва висока температура. Преди изобщо не искаше да загрява, защото термостата си беше заминал, и след като го смених, почна да ми показва високата темп. Усъмних се, и замених новия термостат в магазина, но положението остана същото, и след като замерих с електронен термометър се оказа, че показанията на датчика на таблото не съответстват на истината.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 28 апр 2005 13:53
най -добре е да се измери истинсаката темп. на охл. течност-обаче трябва да се закачи на компютър и той да чете датчика-аз така хванах термосуича, който пускаше перката на 102 градуса и го смених
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 28 апр 2005 13:57
Ако беше от датчика на вентилатора, извънградско щеше да му държи 90 градуса, още не е толкова топло, че да загрява при нормално каране със 100.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 28 апр 2005 14:05
съгласен съм....тогава с комп ще може да засече дали стрелката му показва вярната темп. и ако не да знае къде колко градуса е горе-долу
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 28 апр 2005 14:15
Ам тъй де, и аз тва разправям :lol:
И мойта кола е така. И е 1.6 ТД
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 28 апр 2005 14:27
и аз това разправям нека да си закачи комп, за да се успокои, ако е от невярно паказание на някоя стрелка :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 30 госта
