Джетата изпуши!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Джетата изпуши!
Мнениеот Tinko » Пет 13 апр 2007 0:32
При опит за жулене на гуми в леко нанагорнище.... дадох газ на около 3500 оборота колата само леко се помръдна, гумите не извъртяха и под капака започна да излиза дим.... миризмата беше като на изгоряла гума ( кабел )
Загасихме я.... след 5 мин запалихме пак меришеше но не пушеше от никъде.... след 30 мин запалихме и се прибрахме.......
В самото начало неможехме да определим миризмата от къде идва, помислих си че е алтернатор, после ми миришеше повече от към казанчето за водата кам бубината... съединителят е нов феродов има ли вероятност да е от него, при положение че двигателят остана в 3500 оборота преди да пусна газта... :? :(
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 13 апр 2007 5:13
Малиииии кво си правил бре :?: :?: :?:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 13 апр 2007 5:47
Абе хора докога с простотии ще се занимавате ша върти гуми у нанагорнище кат е 1.8 да не е 200кс. я???? :evil: :evil:
Най вероятно си претоплил съединителя!
Колко време "ръмжа" на едно място с 3500rpm :?:
Колко човека бяхте в колата :?: (сега ми кажи че сте били поне трима)
При такова натоварване: баир + хора в колата + 3500rpm + стоене на място + :screwy :drive = Добре препечен съединител с гарнитура при по голямо желание от страна на :drive
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 13 апр 2007 8:43
Сам бях.... :lol: На околовръстното, на омв там има едно малко баирче е там........ днес доидох с нея на работа няма проблеми.....
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 13 апр 2007 8:44
Ръмжах не повече от 4 5 секунди....... колата не помръдна, после видях пушека и загасих всичко......
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 13 апр 2007 9:01
Сега бях с един френд душихме под капака, понамирисва леко, каза че е миризма на феродо, колата си върви добре, да сменям ли съединител или да си го оставя този, бтв. феродовия диск е сменян преди месец два..... :idea: :roll:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 13 апр 2007 9:04
ялов ти е феродовия диск и/или притискателя ;)
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 13 апр 2007 9:07
Tyan написа:ялов ти е феродовия диск и/или притискателя ;)
В случая при мен маховика е огледален мисля.... а от към двигателя е притискателния, като сменях съединителя бяха нови и за това не ги смених смиъл, имаха ръбче около милиметър... даже на притискателния беше милиметър.. на огледалния (маховик) почти нямаше..
Мога ли да карам с този съединител??? Колата си върви.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 13 апр 2007 9:22
е разбира се че можеш да караш ...ама не е хубаво че приплъзва ..... убеден ли си че докато си ръчкал неволно не си оставил крака си върху педала на съединителя по този начин пречейки на доброто сцепление
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 13 апр 2007 9:26
Tyan написа:е разбира се че можеш да караш ...ама не е хубаво че приплъзва ..... убеден ли си че докато си ръчкал неволно не си оставил крака си върху педала на съединителя по този начин пречейки на доброто сцепление
Не помня колега........ възможно е... Сега отцепва добре щото пробвах на втора тръгна няма проблеми.... на първа при рязко пускане на целия си отцепва няма ядове.....
П.С Вече няма да си чупя количката :oops:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 13 апр 2007 10:06
карай и свиркай :)
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пет 13 апр 2007 11:14
Запалил си диска ... не е фатално. Малко ще ти е лилав притескателя ама no problemo ;)
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 13 апр 2007 11:17
:) Загорялото феродо ще се изчисти ли след време?
