Way to home за г3
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Way to home за г3
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 12 апр 2007 14:21
Way to home за г3 как може да се направи?Предполагам че е с някакво реле дето да държи тока пуснат за 10-30 секунди?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 12 апр 2007 15:18
предполагам имаш предвид фаровете да стоят включени, известно време след заключване на колата..
най-лесно с реле за време...
и подаваш + към фаровете
неомнотана имаше китове реле за време..
някой у-ва като ДРЛ на Виктор имат такава опция ;)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 12 апр 2007 15:24
С реле за време, ако не ти се занимава има такива китове готови.
Като изгасиш фаровете се включва релето за време, чиито минус се взима на изхода на ключа за фаровете...габарит, осв. на номер или табло, а + са е постоянен.
При гасене на фаровете релето за време се захранва и ги държи включени 20 сек. примерно.
http://hobby.neomontana-bg.com/timers.htm
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 12 апр 2007 15:54
И ползата от това е ..?
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Чет 12 апр 2007 16:47
vladtod ® написа:И ползата от това е ..?
да ти се осветява пътеката до входната врата ... дъъъъъъъ
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 12 апр 2007 17:03
L&R написа:С реле за време, ако не ти се занимава има такива китове готови.
А кой да питам за тея джаджи харесват ми как изглеждат и мисля а си зема и да го направа
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 12 апр 2007 22:47
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 13 апр 2007 10:26
еми вили,невиждам какъв е проблема да поръчаш ве.Ако си толкова на зор,аз имам контакт с хората от пасателектроник,кажи да помагам :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 13 апр 2007 11:28
LILO&STICH написа:еми вили,невиждам какъв е проблема да поръчаш ве.Ако си толкова на зор,аз имам контакт с хората от пасателектроник,кажи да помагам :wink:
ох...
не аз ве..
аз ги знам къде са що са..
шегувах се, че линк са му дали на човека, той пита от къде да вземе...
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Пет 13 апр 2007 12:02
Също така ако имате свободен канал на алармата може и там да си го закачите аз така съм си го направил П.П. видях го на един мерцедес беше така заводско и реших че и аз искам така имах свободен канал на алармата тоя за отваряне на багажника :Mr Green Fun
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 13 апр 2007 12:09
Не виждам смисъл :dontknow:
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Пет 13 апр 2007 12:11
ами аз така си намирам колата по паркингите :)
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Пет 13 апр 2007 12:19
На моя Пасат като му включа или изключа алармата му се палят халогените за около 10-15 сек. Това е много удобно вечер особено, ако спираш в гараж като мен. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 49 госта
