Чип въпрос
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Чип въпрос
Мнениеот ABSOLUT » Пет 13 апр 2007 18:22
Вярно ли е според вас, че като си слагаш друг чип на колата, ако новия чип не е запоен на платката като оригиналния, а е сложен на цокъл, който пък от своя страна е запоен, след време вследствие на сътресение от карането или влага проникнала в кутията на ЕКУто, ще почне да дава грешки или изобщо да спре да работи двигателя? Т.е. да престане да дава добър контакт между крачетата на чипа и цокъла?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 13 апр 2007 19:13
НЕ-карам вече 20 000 км. със цокъл и нямам нито една грешка или каквото и да било там.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Съб 14 апр 2007 18:30
Пич ти нали си с DIP28 чипове (27C512) Тия чипове влизат яко в цокъл аи са им дулги крачетата. Примерно Голф 3 ТДИ 1З мотор е с като твойто ЕКУ (ама друг софт) и почти винаги чиповете са на цокъл (така е излязло от завода) Това с грешките и влагата не е верно. А SMEL e с друг вид чипове при които по често ги запояват отколкто да слагат цокли (оригинално всички са запоени) и пак няма проблеми. То нема да е проблем и ако си запоиш директно чиповете ама ако искаш да ги смениш много работа ше ти се отвори.
С две думи все си е тая.....разлика не виждам.
Върни се в “Силов тунинг”
