Проблем с мигаци и габарити
Klikacha
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 9:29
Мнениеот Klikacha » Пет 29 апр 2005 10:31
Егьти работата!!! :?
Забелязах, че на мойта 3-ка като дам ляв мигач светва и левия преден габарит, а като дам десен - и десния преден габарит.
На какво може да се дължи и как може да се оправи :?:
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Re: Странен проблем
Мнениеот driver » Пет 29 апр 2005 10:34
Klikacha написа:Егьти работата!!! :?
Всички са така. Нема се плашиш1 :D
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 29 апр 2005 10:42
това са паркинг светлини и са само при изключен двигател.
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Мнениеот dulag » Пет 29 апр 2005 11:13
Да така е явно имаш проблем в запалителня ключ с който даваш контакт :idea:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 29 апр 2005 18:54
И не само предния, но и задния светва, когато е изключено от контакт.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 29 апр 2005 21:13
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:35, променено общо 1 път.
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Съб 30 апр 2005 0:44
Ако ти го прави когато не е на контакт е нормално, ако ти го прави при запален двигател, може би е клемореда
Klikacha
Мнениеот Klikacha » Вто 03 май 2005 12:12
Знам, че при изключен двигател е нормално да свети предния и задния габарит от съответната страна.
При мен обаче и при запален двигател свети предния габарит + мигача...
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Вто 03 май 2005 15:03
Клеморед на 80% вероятност
или някой майстор си е оставил ръцете 20% вероятност - провери за разни камелаци около фаровете
