Кабел за диагностика ?
landolin
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 15:00
Мнениеот landolin » Вто 03 апр 2007 21:39
Реших да запитам и тук да не стане играчка плачка :)
Значи сглобих опростеният кабел от тази тема http://audibg.com/NEW/index.php?showtopic=15386, но не са ми ясни някой неща. След като подадох 12V и маса(все едни съм включил кабела към колата и съм дал на контакт), на K-Line и L-Line ми излизат също 12v ?
По принцип така ли трябва да е, или съм сбъркал нещо?
Иначе на схемата ми хареса разделянето на страните със оптроните и ако тръгне ще е супер.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Кабел за диагностика ?
Мнениеот WDW » Сря 04 апр 2007 15:47
landolin написа:Реших да запитам и тук да не стане играчка плачка :)
Да така трябва да бъде !!!
К и L са ти "pull-up"-нати през 4,7к към захранване !! Разбира се ако всичко си направил вярно! После като пуснеш сигналите транзисторите ще ти ги смъкнат към маса! И трябва да имаш поредица от импулси-можеш да ги видиш с осцилоскоп! :wink:
landolin
re:
Мнениеот landolin » Сря 04 апр 2007 21:16
Като пусна кои сигнали? Кабела след като му подадох 12v и маса от страната на колата, закачих др. край към com-а на компа, но на K и L линиите нямаше нищо. Утре ще пробвам да му пращам някакви неща през хипер терминала да видя дали ще се появи нещо на K и L линиите.
Xristo
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 8:34
Автомобил: WV BORA
Двигател: AZD
Мнениеот Xristo » Съб 07 апр 2007 10:00
Колеги коя от двете схеми работят? Еветуално някои да може да я направи при поръчка например? Колко ще струва? Предварително благодаря.
landolin
re:
Мнениеот landolin » Пет 13 апр 2007 22:25
Абе аз сглобих по опростената, ама още не съм се докопал до лаптоп да я тествам :banghead:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: re:
Мнениеот kris11 » Съб 14 апр 2007 14:05
landolin написа:Абе аз сглобих по опростената, ама още не съм се докопал до лаптоп да я тествам :banghead:
Aма до лаптопче с RS 232 !!
landolin
re:
Мнениеот landolin » Нед 15 апр 2007 22:47
То има и адаптори usb към com колега :) , ама не е там въпроса нещо не иска да тръгне схемата. Незнам дали при мен не е само К-Line, а тази схема да иска да има и двете k и L-Line включени. Ще си поиграя още малко пък ще се пробва др. схема 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Gospodin9479 и 83 госта
