Антифриз В5
bai ivan
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 20:21
- Местоположение: Пазарджик
Антифриз В5
Искам да сменя антифриза на колата.Има ли пробка за източване и как се обезвъздушава системата.Двигателя е AHL-74kw.Благодаря ви предварително.Как се свалят водните съединения от радиатора?
Последна промяна от bai ivan на Вто 17 апр 2007 12:39, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, няма пробка. Откачаш маркуч някой в най-долната възможна точка, но така, че да е преди термостата. Иначе двигателя трябва да е горещ, за да е отворил и той, а това е опасно! (от изгаряне с горещата течност, де!)
А за обезвъздушаването няма проблем!
Самообезвъздушава се, но трябва да следиш нивото до поне 2 включвания на вентилатора на радиатора. И да ти е пуснато парното При все, че не знам защо, при положение, че антифриза постоянно си циркулира...
