съединител от golf 2 1,8 на 1,6
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Нед 15 апр 2007 19:53
Колеги, гледах в една тема, че може да се сложи 210 mm съединител от 1,8 двигател на 1,6. За всички видове 1,6 двигатели/скоростни кутии е валидно това? Всички дискове и аксиален лагер ли се сменят? И има ли полза от операцията? Благодаря предварително!
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Re: съединител от golf 2 1,8 на 1,6
Мнениеот ivkata » Нед 15 апр 2007 22:09
gyb написа:Колеги, гледах в една тема, че може да се сложи 210 mm съединител от 1,8 двигател на 1,6. За всички видове 1,6 двигатели/скоростни кутии е валидно това? Всички дискове и аксиален лагер ли се сменят? И има ли полза от операцията? Благодаря предварително!
Колега,по принцип всички за които знам че са правили тази смяна :wink: менкат:колянов вал,маховик,притискателен и феродов диск.Аксиалния лагер няма нужда да го сменяваш :да: Шлиците на опашката на скоростната кутия при 1.8 и 1.6 моторите са еднакви :wink: А за ползата дето питаш:като смениш гореспоменатите неща + буталца от 1.8 мотор, :twisted: се получава едно ъпгрейдче,и твоята моторетка вече е 1.8 :wink: и съответно тогава ти трябва по големия съединител!Надявам се че бях достатъчно изчерпателен :wink:
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Нед 15 апр 2007 22:17
малко спам по темата на колегата: буталцата трябва да се сменят с блока май,нали? ако искаш яката работа: чело на блока, ризи и "големи бутала" , е разбира се не на макс. ама паричките са мнооооо за това упражнение колега. работата не става само от съединителя а и от куп други неща. може само съединител / маховик + другите екстри, обаче скоростите?!!!!!!!!!!!!
ivkata
Мнениеот ivkata » Нед 15 апр 2007 22:33
golfarata написа:малко спам по темата на колегата: буталцата трябва да се сменят с блока май,нали? ако искаш яката работа: чело на блока, ризи и "големи бутала" , е разбира се не на макс. ама паричките са мнооооо за това упражнение колега. работата не става само от съединителя а и от куп други неща. може само съединител / маховик + другите екстри, обаче скоростите?!!!!!!!!!!!!
Колега,малко ми е трудно да те разбера какво се опитваш да кажеш :gruebel Но ще ти кажа че блоковете на 1.6 и 1.8 са еднакви!Ако смени само съединителя от 1.8 на 1.6 ,ще трябва да ползва маховика на по големия мотор,и тогава мисля че ще наруши баланса на малкия мотор :roll: ,така мисля.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 15 апр 2007 22:34
Аз съм със съединител от 1.8.Освен феродовия диск се подменят и маховик+притискателен.Друго няма нужда да се пипа ;) карам така вече 25к км.Млако по бавно набира но не е кой знае колко по зле.
gyb
Мнениеот gyb » Нед 15 апр 2007 23:03
благодаря на Jerom за изчепателния отговор :handshake:
А маховика може ли да не се сменя?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 16 апр 2007 1:55
ivkata написа: Аксиалния лагер няма нужда да го сменяваш
То таквоз животно в с.к. 020 нема,по простата причина че 1.6 и 1.8 са със обратен съединител :D
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 16 апр 2007 8:44
gyb написа:благодаря на Jerom за изчепателния отговор :handshake:
Не.Трябва и той да се смени.
znainainai написа:
абе май имаше някакъв "лагер" ама къв беше :roll:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 16 апр 2007 8:58
лагера е при вилката на съеденителя - в този капак. По принцип немога да разбера защо колегата иска да го сменя - ако си мисли че ще изкара повече ли? Аз вече 6 год карам и не съм сменял съеденител- при хубав и качествен съеденител за 1.6 невиждам защо да слагаш по тежък съеденител - ако трябваше инжинерите щяха да го сложат :idea:
ivkata
Мнениеот ivkata » Пон 16 апр 2007 9:03
znainainai написа:То таквоз животно в с.к. 020 нема,по простата причина че 1.6 и 1.8 са със обратен съединител :D
Убеден ли си в това което казваш!? 8)
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 16 апр 2007 16:23
ivkata написа:
Да има подобие на лагер на тласкача но за да се смени се отваря кутията от към гумата 6 болта са и се сменя. но баш аксиален лагер НЯМА :!:
п.с. той се сменя само при нужда целия е в масло и има почти нулево износване :D
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 17 апр 2007 11:53
znainainai написа:Да има подобие на лагер на тласкача но за да се смени се отваря кутията от към гумата 6 болта са и се сменя. но баш аксиален лагер НЯМА :!:
Последно,колега има или няма!?Аз не знам за подобия на лагери!!!Знам за аксиални и радиални лагери,има и други но тези са от най разпространените. :idea: Лагера се намира зад капачка,която не е на болтове(говоря за 5 степенната 020) и не само прилича,ами си чист аксиален лагер!Няма значение как изглежда,или че се намира в маслена "баня"(която намалява износването и го прави практически "вечен"),лагера си е лагер!!! :wink: ps. Много оспамихме темата на момчето! :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
