проблем с карбуратора след каране на газ
zloko
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 9:09
Местоположение: Сливен
Мнениеот zloko » Сря 18 апр 2007 9:44
помагаите колеги
г2 карбуратор пиербург 2е
карах дълго време на газ и сега неще да върви на бензин.
на ниските колата се дави а като форсирам пропушва черен дим,на газ е добре но си мени уборотите
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 18 апр 2007 9:47
2Е:
Добре дошъл колега, но си издай какъв ти е мотора, а и виж карбуратора по-добре какъв е.
Имаше и тема за проблеми с карба при каране само на газ
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... +%E3%E0%E7
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Сря 18 апр 2007 9:48
Задръстен карбуратор. Чети - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F2%EE%F0
zloko
Мнениеот zloko » Сря 18 апр 2007 9:59
ок 2е2 е извинете мотора е 1.6
какво може да е станало с карбуратора и можели да се оправи
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 18 апр 2007 11:52
Може да ти е заял автоматичния смукач , може да се е запушил с боклуци , поплавъка може да е кривнал... :)
То затова се покарва от време на време колата и на тунджа , та да не забрави що е то и когато ти се наложи да преминеш дадено разстояние на бензин това да става безпроблемно
