batmilko написа:...
Имаме печеливш...
dmitko написа:Иначе данъка е:
- 40 ст. на конска сила при двигател до 100 к.с.
- 80 ст. на конска сила при двигател над 100 к.с
и това нещо умножено по коефициент за годините на колата:
- по 2 ако е до 6 години
-по 1,5 ако е 6-15 години /е те тука не съм сигурен не бяха ли 14 год./
- и по 1 над 15 години.
Ако колата има катализатор и е до 100 к.с, така получената сума се дели на две и това е крайния данък, ако е над 100к.с. независимо имаш/нямаш катализатор си остава това сумата.
101 к.с е 101х80ст.х1,5 (примерно)= 121лв. и 20ст.
PULSAR написа:Всъщност алгоритъма е малко по-различен:
- 25 ст. на конска сила при двигател до 50 к.с.
- 30 ст. на конска сила при двигател над 50 до 75 к.с.
- 40 ст. на конска сила при двигател над 75 до 100 к.с.
- 80 ст. на конска сила при двигател над 100 до 150 к.с.
- 90 ст. на конска сила при двигател над 150 к.с.
- по 2.8 ако е до 5 години
-по 2 ако е над 5 до 14 години
dmitko написа:PULSAR написа:Всъщност алгоритъма е малко по-различен:
Абсолютно точно само коефициента е 1,5 а не 2 за 5-14 години.
И за да няма повече спорове:
Раздел 4, член 55 на: http://coordinator.ttm.bg/zmdt-97.htm
вклуючвам се точно по тоя закон - на косъм - "... 3. над 75 до 100 к.с. (74 kW) вкл. - по 0,40 лв. за к.с.;" Слава богу, тамън си бях приготвил 120 кинта, а сега май ще мина само с 30 bowdown Когато сколасам да си достегна колата и се появя на някоя сбирка на клуба - бирата е от мен Guinrmk написа:Golf 2 1.6TD (1V)
60 коня * 0.30 = 18лв
Колата е 90 година, значи е над 14 години, значи коефициент 1
деклариран катализатор 18/2 = 9лв
данък платен преди края на март (5% отстъпка) = 8.55лв
Който не му се дават пари (като на мен) ..... знае какво да прави ..... купува си по-слаба кола и не се жалва !
evgenyh написа:Е, платих го(явно май само аз съм с Голф с тоя мотор Screwy ) - 1.6/74к.в. AFT - 25 кинтаминах на косъм
Абе истината е една - мощност най-много до 74к.в. - от там нататък става дебело, ако имах още едно конче и веднага щях да скокна на 125 кинта
