ламбда сонда въпрос
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
ламбда сонда въпрос
Мнениеот jooorooo » Чет 19 апр 2007 12:13
Здравейте, от известно време имам G3, 1.4Mi ABD, има следния проблем, при превключване на предавките, се получава едно затихване/заглъхване/ за 2-3 секунди. Изчетох всички теми по въпроса и реших, че може да е от сондата, всичко по тоците е ново, кабели, свещи, палци, капачки и тн. Карам я само на бензин. катализатора е махнат и пак същото, въпроса ми е от къде да изключа сондата, за да видя без нея как е.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 19 апр 2007 12:15
моторче за празен ход също има...
газ има ли?
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Чет 19 апр 2007 12:22
няма газова, карах я 4-5 пъти на диадностика про различни майстори, всеки ми казва, че няма проблем, мериха,закачаха, какво ли не правиха и нямала проблем, само последния при който бях в аутоманията в младост каза, че е от сондата. Също като е на място запалена колата, оборотите най често са 800-840, но има и случай да падат до 760. няма идея дали е така, това ми е първата бензинова кола. :?
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Чет 19 апр 2007 12:24
интересно че тя сондата е на катализатора иначе мно лесно се изключва проследяваш жичките на сондата и ще видиш че има нещо като контактче разкачаш го рест комапа и ти си човека аз така си карам понеже съм на газ :) няма сонда - няма грешки у компира :wink:
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Чет 19 апр 2007 12:28
DIX^ написа:интересно че тя сондата е на катализатора иначе мно лесно се изключва проследяваш жичките на сондата и ще видиш че има нещо като контактче разкачаш го рест комапа и ти си човека аз така си карам понеже съм на газ :) няма сонда - няма грешки у компира :wink:
значи като свалих катализатора сложиха траба с отвор, на които е завита сондата. Значи разбрах, а как става това?
рест комапа
не ми е ясно :oops:
DIX^
Мнениеот DIX^ » Чет 19 апр 2007 12:31
откачи за малко акумулатора :roll: :wink: и така се рестартира компютара и са чистят грешки
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Чет 19 апр 2007 12:39
Благодаря за отговорите :-) ще пробвам и довечера или утре ще кажа резултата :-) надявам се да е вече от нея, че ми писна от "диагностици" който съветват какво да се смени по сервизите. Дори единия беше казал: "Всичко идва от системата за климатика" :shock а няма климатик :-)
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Чет 19 апр 2007 12:59
jooorooo написа: ...
можеш да видиш и тампона под моното - може да е прокъсан и да посмуква въздух. поне при мен това беше един от проблемите (освен изпрегналата ламбда сонда) :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 19 апр 2007 15:02
DIX^ написа:откачи за малко акумулатора :roll: :wink: и така се рестартира компютара и са чистят грешки
DIX^, сигурен ли си, че на ABD се чисти така грешка?
Питам, защото не на всички става, но не знам на този мотор как е.
Някои си изкат VagCom-че
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Чет 19 апр 2007 15:41
radotom написа:
при мен се чистят така...
jooorooo
Мнениеот jooorooo » Сря 25 апр 2007 10:34
Здравейте отново :-)
значи откачих сондата и вече го няма това заглъхване. Компютъра не показва да има грешки, но работата на място на спокоини обороти не се оправи. Получава се едно претрисане. от какво може да се дължи.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 25 апр 2007 20:25
да след '98
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Сря 25 апр 2007 21:38
bbaev написа:
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
