Разпрасквачи за АФН
itele
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 17:56
Разпрасквачи за АФН
Мнениеот itele » Сря 18 апр 2007 17:59
От къде мога да си купя разпрасквачи за АФН мотор. Искам да си ги сложа на мойта кола. Тя е с 1З мотор.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 19 апр 2007 20:58
Няма смисъл да сменяш разпръсквачите.Разликите на двата мотора на са там.Има тема по на долу какви са им разликите.Потърси я.По добре направо чип и се раждаш.Или ти или мотора.На късмет е .
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Чет 19 апр 2007 21:52
смени колата или :shock
itele
Мнениеот itele » Чет 19 апр 2007 22:39
Не съм съгласен, че няма разлика. Пойнтересувайте се и ще разберете на 1З мотора са 0.184мм , а на АФН са 0.205 мм. Едно приалтечи си сложи на неговата след като вече беше сложил чип,разлика беше огромна. Само, че неговите са втора употреба.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 19 апр 2007 22:42
Основната разлика е в турбината с променлива геометрия :!:
itele
Мнениеот itele » Чет 19 апр 2007 23:01
Да това е една от разликите,но и разпрасквачите са различни.
For the 90hp 4-cyl 5 speed injectors (known as 0.184 injectors) here are the part numbers you'll need
For the 110hp 4-cyl injectors (known as 0.205 injectors) here are the part numbers you'll need
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 19 апр 2007 23:06
Ми освен да ти препоръчам да си потърсиш от ибей.де щото според мен такова нещо трудно можеш да намериш втора ръка :? Иначе от това което пише не схванах каква ти е файдата да смениш дюзите без да бараш чипа-тогава помпата ще пуска същото гориво и единствено според тях колата ще работи по-меко.Иначе с чип верно нещата ще стоят по друг начин :lol:
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 20 апр 2007 7:53
нова дюза с разпръсквач за 1Z е 220лв.Преполагам и за AFN ще е горе-долу толкова.
Разпръксквачи отделно като част от Бош не се предлагат.
Има от други производители обаче по около 200$ комплекта
itele
Мнениеот itele » Пет 20 апр 2007 20:55
Дори и без чип да сложиш такива дюзи се усеща разлика особенно във високите скорости. Аз искам да си сложа такива и да си барна софт чип да надува повече.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 22 апр 2007 14:21
Само разпръсквачи се намират ,но не са на Bosh.Около 40-50 лв бройката.Това съм купувал за 1Z.
Пиши моля "1Z" че това 1З го гледах кат теле в зеле.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 22 апр 2007 16:38
най добре става с 0.216 мм. разпръсквачи-в Германия са 400 евро комплекта.С тях TDI-то направо избухва.Попитай БРЕЗЕЛ за тези разпръсквачи.
itele
Мнениеот itele » Вто 24 апр 2007 20:53
Смятам, че 0.216 са прекалено голями за 1.9 тди 90 п.с освен ако не е сменено турбото с по-голямо. 0.205 са супер след като се надуе турбото на 1.1 или 1.2 бара, започва да върви доста прилично без да пуши като цяло. Остава да намеря от къде да си ги купя. :(
