Здравейте колеги, Голфа ми е 2-ка 1.6 85-ти набор. Преди известно време установих доста силен шум в предницата, след смяната на заден лагер. Вначалото си помислих че шуми двигателя, но гогато колата е по инерция( натиснат съединител), шумът изчезва. Доста се рових в търсачката и предположих че може да е скоростната кутия. Проверих нивото на маслото и долях около литър минерално на Кастрол, каквото винаги съм доливал. Самото масло никога не съм го сменял, така карам вече 40 хил. км. Шумът се появява при високи обороти, на 4та след 80км/ч, или на 3та след 60км/ч. Също така сутрин когато водя децата на градина след 7км каране, мирише на диференциално масло(то си сълзи по малко от скоростната кутия). След примерно още 14 км миризма почти не се усеща.
Възможно ли е маслото в С.К. да е пресечено, дали този шум се дължи на нещо друго?
Много силен шум в предницата - вероятно скоростна кутия?
- joker
Re: Много силен шум в предницата - вероятно скоростна кутия?
[се рових в търсачката и предположих че може да е скоростната кутия. Проверих нивото на маслото и долях около литър минерално на Кастрол, каквото винаги съм доливал. Възможно ли е маслото в С.К. да е пресечено, дали този шум се дължи на нещо друго?[/quote]
какво правиш всъщност с това минерално масло в скоростната кутия?????Освен,че и таковаш мамата!А ако имаш вътре и оригиналното масло,доливайки минерално със сигурнист си си скапал кутията.....Нова кутия от някоя морга(иди при Иван Гроба на Каменар-250 лв втора ръка с гаранция)и толкоз....всеки си плаща за гяволъка........
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
tinval написа:.... и долях около литър...
Не знам колко точно събира но ми се струва, че кутията ти е била без масло.
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Смяна на маслото....някои лагер...ако си в моето положение бившия собсвеник да не си е сменял маслото никога(сигурно съм с оригиналното)ще тракаш и ще шумиш.....смени го изцяло и ако пак дрънка... някои лагер....все пак при натиснат съединител да не трака ...tinval написа:Здравейте колеги, Голфа ми е 2-ка 1.6 85-ти набор. Преди известно време установих доста силен шум в предницата, след смяната на заден лагер. Вначалото си помислих че шуми двигателя, но гогато колата е по инерция( натиснат съединител), шумът изчезва. Доста се рових в търсачката и предположих че може да е скоростната кутия. Проверих нивото на маслото и долях около литър минерално на Кастрол, каквото винаги съм доливал. Самото масло никога не съм го сменял, така карам вече 40 хил. км. Шумът се появява при високи обороти, на 4та след 80км/ч, или на 3та след 60км/ч. Също така сутрин когато водя децата на градина след 7км каране, мирише на диференциално масло(то си сълзи по малко от скоростната кутия). След примерно още 14 км миризма почти не се усеща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
