Машинка за преден колан - проблем
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пет 20 апр 2007 11:37
Значи трудно ми се връщаше колана до шофьорското място и реших , да поразглобя малко машинката....и тръгнах да вадя и една голяма пружина изхвърча в лицето ми :cry: , също така отвих машинката в дето се закрепя за купето и започна да се прибира самия колан, и сега няма как да се сложи... :cry: Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да помага :cry: Тази гадната пружина дали има слагане :( Ето малко и снимков материал
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 20 апр 2007 11:44
И моя се връща трудно трябва да му се помага, все се канех и аз да го разглобя но сега като гледам при теб какво става хич няма и да се захващам. Дано поне си сглобиш твоя.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Машинка за преден колан - проблем
Мнениеот radotom » Пет 20 апр 2007 11:53
georgipass написа:Значи трудно ми се връщаше колана до шофьорското място и реших , да поразглобя малко машинката....
Бате - > :търсачкаа mhihi mhihi
И при мен го има това малко по-трудно прибиране, ама навремето четох ето тази:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%EB%E0%ED
тема и след нея не си и помислих да пробвам!
Виж там колегата обяснява набърже как се зглабя. Ако не- пиши му да ти обясни.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 20 апр 2007 13:53
Два дни борих един такъв колан... съвет - ходи си потърси за 10-на лв един читав колан от някоя морга :D
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 20 апр 2007 16:03
Тези колани нямат оправяне ...
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 20 апр 2007 17:17
Сглобихме го с един приятел и сега си е по-старому, натегнахме пружината докрай, но явно не е от нея, че се връща бавно, но както и да е , важното, че всичко си е на мястото :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 20 апр 2007 22:52
А тази тема прочете ли:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=37780
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 21 апр 2007 10:49
georgipass написа:Сглобихме го с един приятел и сега си е по-старому, натегнахме пружината докрай, но явно не е от нея, че се връща бавно, но както и да е , важното, че всичко си е на мястото :wink:
Хубаво е, че си събрал успешно всичко. Според мен тази пружина има отношение към пъргавината на колана, когато трябва да спре накланянето на тялото напред при удар - да на дава Господ да го установиш при такава ситуация. Но предполагам можеш да провериш това с рязко дръпване на колана с ръка.
Успех.
