Казанчето за антифриз-проблем
kkrasimir87
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 14:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот kkrasimir87 » Сря 18 апр 2007 17:41
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже за какво е този отвор отстрани на казанчето за антифриз, и от там ми излизам антифриз а пък нали системата е под налягане.Той отвора щом е там значи трябва за нещо но за какво и защо излиза антифриз от там, до сега май не е ставало така.Колата е GOLF 2 1,3i
А и още нещо, може ли лампата за температурата да свети когато охладителната система не е под налягане
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Сря 18 апр 2007 19:24
Това не е отвор,а клапан който служи,ако колата загрее да изпусне налягането от там вместо да ти се спука някое съединение.Клапана е сметнат да се отваря при определено налягане.На теб щом ти хварля от там вода има два варианта.Или клапана се е прецакал,или колата ти загрява.
kkrasimir87
Мнениеот kkrasimir87 » Чет 19 апр 2007 14:21
Ами най вероятно се е прецакал клапана щото температурата е в рамките на нормалното или най много 95 градуса и излиза антифриз и всеки път ми се губи течност :(
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Чет 19 апр 2007 14:33
Колега, смени си капачката на казанчето! Имах го същия проблем на моята!
chefito
Мнениеот chefito » Чет 19 апр 2007 14:50
задължително оправи този проблем...
обикновено зад такива наглед малки се крият големите...гарнитурки и прочие...
kkrasimir87
Мнениеот kkrasimir87 » Чет 19 апр 2007 15:57
Мерси много сега ходих да я тествам :lol: и се оказа че тече от там дори да е на 90 градуса :D
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пет 20 апр 2007 12:24
Ами ако проблема не е от клапана в капачката на разширителния съд,според мен си за гарнитура на главата.При мен го правеше същото на Г3 1.6 като го взех и се оправи като му смених гарнитурката и оттогава досега никакви проблеми .
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 20 апр 2007 16:30
Маркучите на запален мотор твърди ли са?
slavcata
Мнениеот slavcata » Пет 20 апр 2007 17:50
znainainai написа:Маркучите на запален мотор твърди ли са?
Дори да са твърди това не е гаранция,че гарнитурата е заминала.Голфа бачка под налягане
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 апр 2007 17:53
пълниш казанчето с вода до горе, без да затваряш капачката палиш колата и гледаш на ниски обороти дали излизат мехурчета, ако излизат - гарнитура.
slavcata
Мнениеот slavcata » Пет 20 апр 2007 18:12
handycam написа:пълниш казанчето с вода до горе, без да затваряш капачката палиш колата и гледаш на ниски обороти дали излизат мехурчета, ако излизат - гарнитура.
Така съм съгласен :да:
kkrasimir87
Мнениеот kkrasimir87 » Пет 20 апр 2007 18:36
Още утре ще напълня казанчето да пробвам дали излизат мехурчета,а като откачих казанчето от болтовете и като го наклоня на дясно кам отвора отстрани започва да тече охладителна течност, това нормално ли е, а колата не е запалена и е студена??? :(
slavcata
Мнениеот slavcata » Пет 20 апр 2007 18:40
kkrasimir87 написа:Още утре ще напълня казанчето да пробвам дали излизат мехурчета,а като откачих казанчето от болтовете и като го наклоня на дясно кам отвора отстрани започва да тече охладителна течност, това нормално ли е, а колата не е запалена и е студена??? :(
Ами не е нормално.Значи клапана може изобщо да го няма.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 апр 2007 19:18
не е нормално, огледай да не е спукано казанчето.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пет 20 апр 2007 21:07
запушена ти е капачката вероятно, често се случва, смения и ще видиш има ли ефект
иначе налягането в системата не е голямо - един бар мисля беше
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 82 госта
