Пак благодаря за помоща, и аз предполагах че е от там ама да не объркам нещо
Топката най вероятно ще я сменя че малко изтърканичка
Въпроси относно Passat B5
Тея са елементарните работи, дето и сам си ги научавам!
Ама аз искам да попитам пък, за какво служи средното полето, от където се нагласят страничните огледала? Когато е завъртяно нагоре се наглася лявото, а нодолу - дясното. На един друг, същия като моя имаше и поле, което се намира напред. В смисъл, точката сочи напред. Него го бях разгадал какво представлява, ама точно това между отледалата не мога. Долу на вратата пък, са ръчки за багажника и резервоара. Само дето моя няма за багажника, а пък другото не работи, тъй като си имам такова до ръчната спирачка.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Резервоара (за гориво) на Фолксваген Пасат Б5 е (около) 62 литра. Това по данни на производителя. Предполагам че пишат "около" защото остава един (явно неопределен) обем, който да е с въздух - така че при разширяването от температурата горивото да не се изплиска. Но има едно бутонче (клапанче) на гърловината - вляво, т.е. задната част, което като се натисне, излиза този предпазен обем въздух, и може да се зареди още някой литър ценна течност.
