странен проблем с ЦЗ - появи се отново :(
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Съб 21 апр 2007 8:32
Здравейте колеги, от няколко дена имам странен проблем с централното заключване. Сутрин, когато е по-студено, при изключване на алармата компресора на ЦЗ сработква за 1-2 сек. при което се отваря само шофьорската врата, а понякога дори и нея се налага да отварям с ключа. Направи ми впечатление, че през тези 1-2 сек. показанията на часовника на таблото изчезват и при появата им часовника е нулиран. Към обяд, като се напече колата, ЦЗ си работи без проблем. Някой има ли идея какво може да бъде?
Продължавам поста след няколко седмици, защото същият проблем се появи отново. Този път проверих релета, бушони, всичко си беше наред, но и проблема си беше налице. Свалих таблото с релетата от стойката му така, че да има достъп до кабелите зад него и започнах да натискам и разклащам поред куплунгите. Накрая открих при кой куплунг се оправя проблема. Лошото е, че нищо нередно не открих в куплунга. Явно проблема е вътре в самия блок. Какво ще ме посъветвате, дали да търся нов или този може да се отвори и ремонтира?
Благодарско за съветите
Последна промяна от B4/101 на Чет 03 май 2007 8:28, променено общо 2 пъти.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 21 апр 2007 8:39
Не се сещам за друго освен компресора ти сутрин като е по хладно и влажно да дава някаква оттечка и да ти товари много инсталацията, затова да ти се нулира часовника. Друго слаб акум. но тогава би трябвало да имаш и проблем с паленето а при тебе няма. :roll:
gencho12
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 17:36
Мнениеот gencho12 » Съб 21 апр 2007 11:06
Според мен акумулатора ти е изтощен.Аз имах подобен проблем зимата и бавната сработка на централното ми беше един от признаците за това.Но както отбелязва колегата би трябвало аналогичен проблем да имаш и с паленето сутрин.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 21 апр 2007 11:07
Теодор написа:Не се сещам за друго освен компресора ти сутрин като е по хладно и влажно да дава някаква оттечка и да ти товари много инсталацията, затова да ти се нулира часовника. Друго слаб акум. но тогава би трябвало да имаш и проблем с паленето а при тебе няма. :roll:
:да: Да това ще да е. :)
Оттечка, някъде дава на маса от влагата. Има голяма темп. инверсия, сутрин е студено и влажно.
Предлагам първо да си огледаш добре кабелите(за закъсване или протриване на обвивката им) и връзките(извади и сложи няколко пъти кабелните обувки, при нужда ги зачисти със спирт, кореселин или финна шкуртка) им при кутията на ЦЗА-то, която при комби е на дъното в багажника, под десният закриващ капак. Опакована е в стиропор. Изключи преди това акумулатора.
Успех.
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Съб 21 апр 2007 20:11
отечката в случая струвамисе е малко вероятен вариант , по скоро бих заложил на лоша връзка към предпазител 21 през който се захранват помпата на централното , часовника и плафоните в купето и багажника.в много случаи лошите връзки имат гадното свойство при затопляне да се оправят което си има своята извратена логика :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 апр 2007 22:45
GEORGI_VR написа:... по скоро бих заложил на лоша връзка към предпазител 21 през който се захранват помпата на централното , часовника и плафоните в купето и багажника.в много случаи лошите връзки имат гадното свойство при затопляне да се оправят което си има своята извратена логика :)
Баш, баш! :да:
Същата проверка бих направил и за масите под арматурното табло, над табълцето с предпазителите... или това там беше в Голфа... :gruebel
Не помня, но и масата, и предпазителя, дето казва колегата разгледай.
B4/101
Май открих проблема
Мнениеот B4/101 » Нед 22 апр 2007 12:38
При компресора нищо съмнително не открих. После се преместих на таблото с бушоните и релетата. При натискане навътре на едно от релетата компресора проработи. За съжаление не обърнах внимание на номера на релето, за да ви го кажа, но е сиво на цвят. Извадих релето и го огледах, крачетата му изглеждаха като нови. Може да е било релето (макар, че влезе само около 1 мм, но знае ли човек). А може и да е някой от куплунгите от задната страна на таблото. За сега ЦЗ работи и го оставям така. Ако обаче пак откаже ще проверя куплунгите от задната страна на таблото с релетата дали няма някой разхлабен.
Благодаря за съветите, бяхте точни в диагностиката.
