Проблем с ABS
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Проблем с ABS
Мнениеот OzzY » Чет 27 яну 2005 21:09
Здравейте,имам проблем с ABS-a на Passat GT1,8 16V пълен инжекцион.Лампата свети постоянно и ABS-a не работи :( .Може ли да е софтуерен проблем или да търся прекъснат кабел към някой от датчиците?Ако имате някаква идея или сте се сблъсквали с подобен проблем моля споделете...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 28 яну 2005 12:15
най-често е прекъснат кабел при датчика на самите спирачни апарати-най-често, най-добре е комп. диагностика
OzzY
Мнениеот OzzY » Съб 29 яну 2005 0:28
Благодаря ви за съветите,утре ще видим за какво иде реч,дано имам късмет да излезе прекъснат кабел или някаква друга дреболия :)
OzzY
Мнениеот OzzY » Съб 29 яну 2005 23:24
Оказа се,че датчиците на задните колела са ОК - съпротивлението им е 1,2кОм.Предните и двата са прекъснали :? .Сега остава да ги открия къде точно се намират :lol: .Трябва ли да се свалят гумите или могат да се поправят на канал??
OzzY
Мнениеот OzzY » Пон 31 яну 2005 0:41
Благодаря ти за полезния съвет,не знаех че кабелите минават оттам. :) Това може да спести доста труд :lol:
OzzY
Мнениеот OzzY » Пон 31 яну 2005 23:16
Намерих къде излизат кабелите в предната част,има букси както при задните колела.Само че към тези букси не е включено нищо,просто си стоят несвързани.Може би датчиците липсват но не съм проверил дали е така.Утре ще стане ясно.Ако се наложи да купувам датчици колко струват нови и втора употреба?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 01 фев 2005 12:38
може и да са сменяни дисковете....на фау ве не знам колко струват но на опел вектра са 250 лв парчето /инфо от един приятел който сменя наскоро/ скъпи са....
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 01 фев 2005 20:42
дискове за пасата са 50-70 кинта парчето.
моите са толкова-вентилирани с АБС. не е страшно.
може да са изпилили датчиците вследствие смяна на дискове и нерегулиране дълбочината и затова да са махнати...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 фев 2005 13:07
дисковете са толкова, аз говоря за апаратите на абс-а
да не се обърка човека-с васко говорим за две неща, с различна цена :)
OzzY
Мнениеот OzzY » Нед 13 фев 2005 13:57
Разбрах,че говорите за две различни неща,лошото е,че при мен и двете липсват :( . Изглежда е сменяна предницата и в момента няма къде да се монтират датчиците за ABS.Естествено и датчиците ги няма. :cry: Казаха ми в един магазин че датчиците стрували 240лв бройката :shock: ... Ще търся втора ръка датчици явно.
OzzY
Мнениеот OzzY » Пет 06 май 2005 12:25
Явно "майстора" не е гледал където трябва.Оказа се,че имам място където се монтират датчиците.Няма нищо сменяно,просто датчиците липсват.Така че ако някой предлага такива датчици (втора ръка естествено,но да са с кабелите) - да драсне едно ЛС. :)
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 13 май 2005 20:30
Какво стана с ABS?Tи от както си я взел колата, все така ли не ти угасва лампичката за ABS?
OzzY
Мнениеот OzzY » Пон 16 май 2005 10:09
doktora написа:Какво стана с ABS?Tи от както си я взел колата, все така ли не ти угасва лампичката за ABS?
:( Няма как да угасне,освен ако не и изкарам кабелите.Предните датчици липсват,не мога никъде да намеря втора употреба.Тука някой от форума беше предложил датчици за по 30лв. но така и не се обади повече.Продължавам да търся,искам да си го оправя ABS-а! :)
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 56 госта
