Лампата на ръчната
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Лампата на ръчната
Мнениеот Varbona » Вто 20 юли 2004 12:27
Започна да ми премига от време на време лампата на ръчната-с удивителната, и имам чувството че все по-често. Ръчната си е свалена додолу.Някой да има идея за какво става въпрос?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 20 юли 2004 12:32
ако имаш датчик за нивото на спирачната течност, виж си нивото да ли не е паднало
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Вто 20 юли 2004 12:59
ако си с г3, понякога е свързан датчика за накладките. незнам защо.
смени си предните (явно са с датчици на износването)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 20 юли 2004 13:00
може преди това да попогледнеш дали не замасяват първо някъде може и да се окаже много тъп проблем.
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Вто 20 юли 2004 13:03
ами тва не мойта кола - г3 1.8 е.
"замасяват" ???
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 20 юли 2004 13:05
кабелчетата на накладките се на тоя принцип като се износи накладката опират в диска и подават на крушката на таблото маса.
та затова.
gti_power
Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Сря 21 юли 2004 0:29
както каза колегата най-вероятно си за смяна на накладките ;-)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 21 юли 2004 7:48
но както казах първо прегледай електриката преди да си се разпазарувал.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 21 юли 2004 8:00
лампата кога светва?ако е при натискане на спирачката значи са накладките. тях можеш да ги прецениш от пръв поглед,но наистина прегледай кабелите които излизат от тях.свързани са с букса към тези на колата възможно е да правят контакт с купето .
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Сря 21 юли 2004 8:17
Светва си без връзка с натискането на спирачки. Спирачната течност е ок, накладките също, но повече не съм ровил че нямам грам време от изпити. На всичкото отгоре не е мойта-нея я дадох да ми боядисат задната врата и вече така се дразня че се замотаха...
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Сря 21 юли 2004 10:28
Varbonas написа:Светва си без връзка с натискането на спирачки. Спирачната течност е ок, накладките също
Аз имах точно същия проблем зимата - при чисто нови предни и задни накладки, светваше и спираше когато си иска. Понякога на паветa примигваше. Закарах я да погленат в сервиза и я оправиха веднага - каза ми, че се бил зацапал датчика.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 21 юли 2004 10:33
кой тоя датчик? те са контактен тип и са нормално отворени. не виждам електрически как се зацапват и се окъсяват??? :roll: :shock:
luciuz
Мнениеот luciuz » Сря 21 юли 2004 10:42
vaskoto1 написа:кой тоя датчик?
Идея си нямам, аз само я карам:))
Не ми взеха пари, стана много бързо.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 21 юли 2004 10:49
единственото дето ми ндва на акъла е поплавъка на сп.течност да се е заглавил механично и да показва чат-пат празно вместо реалното положение-иначе друго..??? :shock: :shock: :shock: :?
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Сря 21 юли 2004 11:58
luciuz написа: Закарах я да погленат в сервиза и я оправиха веднага - каза ми, че се бил зацапал датчика.
Къде е този сервиз-тази система ми допада? :P
т.е. допада ми "Не ми взеха пари, стана много бързо."
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
