Датчик за температура на околната среда.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: ей BRABUS
Мнениеот brabus » Сря 16 юни 2004 10:18
opipva4a написа:иска6 ли да ти покажа Диавиа Клима с дисплей
ааааааааа
Да
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 16 юни 2004 10:26
Kakvo vi stava be xora...
Datchika za vansna temperatura se namira pod prednata broni (pone taka e na GTI-ti mi) I meri samo vansna temperatura. Ne sam vijdal da se vrazva na klimatik a dosta sam se rovil po el. instalacii na koli.
Tova v sxemite gio niama ... kakvo gledate..kade????
PACO
golf_3_gti
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 14:14
Мнениеот golf_3_gti » Сря 16 юни 2004 10:32
При мен е вързан за АС-то :)
paco
Мнениеот paco » Сря 16 юни 2004 10:52
I kakvo meri?
Temperatura na zamrazvane???
PACO
golf_3_gti
Мнениеот golf_3_gti » Сря 16 юни 2004 10:55
paco написа:I kakvo meri?
PACO
Духането :wink:
golf_3_gti
Re: така е
Мнениеот golf_3_gti » Вто 20 юли 2004 8:08
opipva4a написа:щото нямаш или не ти е вързан датчика за външна температура
та затова ти прескача така наречената иконка
имаш ли клима. ако да много често датчика е вързан към климата
Вчера се консултирах с човек, очевидно разбиращ повече от VW електроника. Той ми каза, че написаното е мнооого далеч от истината. Това, че тази иконка се подминава означава, че в програмата на РС-то не е указано да дава данни. Това, че няма датчик е повече от логично :D Ако бях "инвестирал" в датчик резултат нямаше да има. BTW, когато датчика се откачи, бордовото РС дава показания от порядъка на -29 C :)
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Вто 20 юли 2004 9:17
а ти пробва ли да сложиш датчик и да видиш разликата
-29 ти го показва заради натрупаната грешка, изчакайа малко или откачи клемите за 5 мин. има и друга въчможност - да не е същия датчик (имал съм подобен проблем с опелски датчик).
толкова с моите скоооомни познания по електрониката.
П.С. ако не ти се инвестира, да взема да ти подаря един!!!
иначе съм на 29 г., ако има значение за теб (така и не разбрах анкетата)
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: ей BRABUS
Мнениеот guard » Вто 20 юли 2004 12:11
ааааааааа
По логиката на Брабус и аз да те питам, защото не разбирам, климатик с автоматичен контрол и дисплей какво е :wink: 8) :) :wink: 8)
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Re: ей BRABUS
Мнениеот ~None~ » Вто 20 юли 2004 12:22
ShampionGT написа:
ааааааааа
Човека каза дисплей - не контрол.
Има един модел, който показва температурата в купето, но само толкова. Но незнам на Г3 да го монтират.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 20 юли 2004 12:25
и вие изпадате в подробности дето не са толкова съществени.
основно разликата е в това че климатроника контролира и топло и студено а климатика не.
най образно казано.
golf_3_gti
Re: ...
Мнениеот golf_3_gti » Вто 20 юли 2004 12:27
opipva4a написа:а ти пробва ли да сложиш датчик и да видиш разликата
В една друга тема питам къде се намира, че да пробвам да го сложа :) А що се отнася до възрастта, не съм идвал на нито една среща щото да не се окаже, че сам най-големият с разлика от порядъка на 9-10 години :D
guard
Мнениеот guard » Вто 20 юли 2004 12:28
vaskoto1 написа:и вие изпадате в подробности дето не са толкова съществени.
най образно казано.
Климатика викаш нема парно :lol: :lol: :lol:
Не е така, основната и единствена разлика е точно в автоматичния контрол на температурата е до градус, това при климатиците е невъзможно. Иначе и двете си имат и топло и студено :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 20 юли 2004 12:34
абе не бе имат си парно и двете ама едното е ръчно а другото автомат.
е те там е най очевадната разлика.
opipva4a
Палячо
Re: ...
Мнениеот opipva4a » Вто 20 юли 2004 12:44
golf_3_gti написа:
МИСЛЯ СЪМ ТИ ОТГОВОРИЛ ВЕЧЕ
АКО ЩЕ И ДА СИ 300-та ГОДИШЕН - ЗАПОВЯДАЙ, ЩЕ СЕ РАДВАМЕ
golf_3_gti
Да приключим с темата....
Мнениеот golf_3_gti » Сря 21 юли 2004 7:53
Тъй като темата доста се разводни и напразната риторика взе да взима връх, мисля, време е да я приключа и след този мой постинг модераторите да вземат да я заключат, а ако искат и да я изтрият.
Като човек, нямащ си и най-малка представа от инженерни науки, да не говорим за електроника и автомобили, какво направих вчера:
1. Изхвърлих всички разпечатки от постинги по темата :D
2. Обадих се на колега с 2.8L Голф.
3. Видях къде е датчика за външната температура при него. Да, наистина е до термоконтакта на А/С. BTW, проводниците са с цветове: бял/кафяв и бял/червен. Тези на термоконтакта и при мен са: черен/жълт и зелен/червен. Син и кафяв не видях :D
4. Отворих съответната схема на VAG.
5. На блока с предпазителите и релетата проверих дали извод U1/7 съответства на извод G1/2 както и U1/2 на G2/2. Съответстват.
6. Тъй като нямям датчик, за сега, взех едно съпротивление от 47kOhm и го свързах на изводи 1 и 19 на т.н. DCU (Display Control Unit).
7. Направих RESET на бордовото PC.
8. Завъртях ключа на Accesory положение. На дисплея се появи, след определения брой натискания на MFC бутона, показание -38С.
Остава да си намеря два проводника с цветове бял/син и виолетов - от DCU до блока с предпазителите, бял/кафяв и бял/червен - от датчика до блока с предпазителите, и всичко ще е ОК :)
Това е всичко от мен.
И, pls, не ми отговаряйте на постинга :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
