Пукане при спиране???
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 27 апр 2007 7:24
Махай го.Щом е скъсан вече не върши никаква работа.
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Пет 27 апр 2007 12:06
Баси, срязоха го тоя балансьор и тропането изчезна, но остана това гадно изпукване при спиране, чува се откъм лявото колело...
KPALIEV
Регистриран на: Вто 17 окт 2006 13:19
Мнениеот KPALIEV » Сря 23 апр 2008 22:56
Senior GR написа:Баси, срязоха го тоя балансьор и тропането изчезна, но остана това гадно изпукване при спиране, чува се откъм лявото колело...
Колега какво стана?
Оправи ли проблема?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 24 апр 2008 10:43
Това изпукване е нещо по-носача според мен! А балансиращият тампон и аз го махнах след като ми изпотроши малко неща о диференциала! Закачи ми в носача и оттам карето вънка, зегерки скъсани, бронзови втулки на сол и т нт. Мисля че е кофти без него в баланс за пулуоската, не съм правил тест но от година и нещо карам без него и нямам оплаквания! ;)
KPALIEV
Мнениеот KPALIEV » Пет 25 апр 2008 15:49
при мен какво се оказа.......водачи на спирачен апарат....Е оправих ги.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 25 апр 2008 16:32
Провери за луфт в попуоската навън и навътре(към дифа и към главината).Може да се е сплескала пластмасовата втулка за външното каре и при спиране там да се обира луфта. :wink:
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот MiroslavStanchev » Пет 25 апр 2008 16:49
А при мен от 2 дена се получава,едно стържене когато натисна педала на спирачката... :( Отворих и двата задни барабана да проверя да не би феродото от зад да е свършило,но си е там :( Какъв може да е проблема,чува се от ляво от зад :?:
П.п Извинявам се на колегата,че си задавам въпроса тук,но са много близки повредите. :beer
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 25 апр 2008 18:43
На един приятел на Пасата го имаше същия ефект от задно дясно.След разглобяване се оказа,че има феродо(~3.5 мм) всичко друго беше редовно.Понеже имах резервен комплект накладки ги смених на това колело(~5мм).Факт е ,че шума изчезна. :D
go6ouse
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 23:40
Местоположение: Ямбол
Мнениеот go6ouse » Пет 25 апр 2008 20:20
da i az imam sa6tiq problem oba4e pri palen desen ili lqv se 4uva tova pukane ot kakvo li e nqkoi da mi kaje na golf 3
turbob
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 22:04
Мнениеот turbob » Пон 28 апр 2008 0:32
колега провери си шарнирчето да не е тръгнало да изкача,да не заровиш някаде муцунката
