тампон или....нещо по-сериозно
aisd
Регистриран на: Вто 07 фев 2006 19:25
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Пет 27 апр 2007 15:20
Вчера кото тръгнах сутринта,при превключване от 1 на 2 и от 2 на 3, усетих чукане в предната част на автомобил. Звука е по-скоро глух, а не на метал. Чува се точно след като отпусна газта, за да натисна съединителя и да превключа. Опитах и друго-засилих на 1 и отпуснах газта-чукането е осезаемо. Дали е тампон или нещо в скоростите или съединителя. Тампона отпред на двигателя е сменян преди 20-30 хил. км.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 27 апр 2007 15:43
Кажи за какъв автомобил става въпрос. Аз съм с Б5 - имах нещо подобно - оказа се тампон на скоростната кутия (така съм взел колата - с повреден тампон). Тампона ми струваше 40 лв. (ориентировъчно).
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 27 апр 2007 15:52
И при мен имаше такова чукане. Оказа се, че бяха се разхлабили болтовете на вътрешното дясно каре, след много "компетентна" смяна на маншона на същото от едни велики тАпанари, заради които щях да се пребия.
aisd
Автомобил: пасат
Двигател: AVF 2005
Мнениеот aisd » Пет 27 апр 2007 20:49
колата е 1.8 mi, ABS, 89 г.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 27 апр 2007 20:57
Много вероятно е предния тампон на двигателя (при мен го имаше преди да го сменя същия ефект макар,че не съм сиугрен на 100% какво точно описваш).Имай в предвид че на 1-ва ускорява много бързо ама и забвя толкова бързо и затова е по-осезаемо.
Задните тампони се проверяват така : включва ли леко и нормално скорости и като дадеш рязко газ напред или назад чуваш ли да пърди гърнето отпред при теб (зад двигателя има една снадка,където ако са износени задните тампони отваря луфт и пърди като ускоряваш или забавяш),като караш с около 100-120 бучи ли нещо отпред?
Цените както следва са :
42лв. на брой за задните (а са 2бр. един при скоростите и един при двигателя).
и около 70лв. е предния (вземи си хубав и не най-евтиния!).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
