Opel Astra-kasetofon(grundig)
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Нед 29 апр 2007 13:34
при влючване на касетофона исписва SAFE не иска да работи какво трябва да правя.Мерси предварително
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 29 апр 2007 13:44
най-вероятно има КОД за защита (CODE) това го имат доста касетофони с цел ако се открадне да не може да се ползва без този код. варианта е да намериш този от който си го купил и да ти даде кода другия вариант е ... тези дето слагат аларми и касетофони не може да нямат някой "чалъм" да го излекуват
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 29 апр 2007 13:51
Напиши серииния му номер. Има го изписан на табела отстрани. Дай също и модела и марката му.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 апр 2007 13:51
намери кода (търси по корпуса)
дай контакт при изключен касетофон.
натисни едновременно AS и включването като задържиш после AS.
казва пийп и излизат 4 чертички-пусни AS.
копчетата за станциите 1234 отговарят за чертички 1234 съответно.
набери кода.
пример:
код 1321=станция 1-веднъж, станция 2-3 пъти, станция 3-2пъти, станция 4-веднъж.
ако не търгне сам-натисни и задръж пак AS.
пардон AS а не AF-изтрещел съм нещо... mhihi
Последна промяна от vaskoto1 на Пон 30 апр 2007 20:04, променено общо 1 път.
stanko_g
Опел Астра
Мнениеот stanko_g » Нед 29 апр 2007 13:53
благодаря човече ама касетофона си доиде с колата а нея един приятел си е купи вчера тои си беше с колата и като доиде ми каза че неработи аз му сложих бушон и тръгна но исписа това благодаря все пак ще питам някои от тези с алармите и касетофоните
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 апр 2007 13:55
извади го ве-и го огледай-понякога драскат кода по корпуса на касетофона. или по книжките с колата гледай.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Re: Opel Astra-kasetofon(grundig)
Мнениеот blue_shadow » Нед 29 апр 2007 13:55
stanko_g написа:при влючване на касетофона исписва SAFE не иска да работи какво трябва да правя.Мерси предварително
един приятел имаше същия проблем -внесе си астра, но бяха откачили клемите на акумулатара и касетофона се закодира, но някакви техници му разгадаха кода
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Нед 29 апр 2007 14:01
бе хора исчакаите да доиде приятеля ми негова е аз сам с голф
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Нед 29 апр 2007 14:10
MamaMy написа:Напиши серииния му номер. Има го изписан на табела отстрани. Дай също и модела и марката му.
Няма кой да прочете :evil: По тези неща има програми калкулатори и с тях се смята. Щом не искаш върви дай 20 лв и ще ти го разкодират :?
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Нед 29 апр 2007 14:15
кирилицата?mod edit: vaskoto1
stanko_g
Мнениеот stanko_g » Нед 29 апр 2007 15:20
Брато тук ли си?
марка-Grundig,car200
на коруса пише GM0200T3295570
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пон 30 апр 2007 12:01
Пробвай три кода:
4081
0081
2898
Въвеждането е като задържиш по време на включване бутона AS докато на дисплея излезат _ _ _ _ черти. С бутоните за станциите от 1 до 4 въвеждаш цифрите. Всяко едно натискане на даден бутон качва с една единица цифрата от даден порядък. След въвеждане задържаш AS докато чуеш бипкане и радиото тръгва. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Iordan20 и 48 госта
