Колата е Голф 2 1.6 EZ
Като я взимахме /декември месец/ ми се стори че го имаше това тракане, но тогава след като се запали колата и след 20-30 сек. спираше. Сега вече и като загрее не спира. Тракането идва от към двигателя, а по-точно /поне така ми се струва/ откъм цилиндъра който е най-близо до ангренажния ремък. Чува се равномерно.
Какво може да е това - не съм отварял и не знам дали е с хидравлични повдигачи /но мисля че не е/. Ако не са хидравлични, може ли да чука от там някъде.
Чукане /тракане/ голф 2 - ДВГ.
що ми се струва, че тракането е от шайбата на водната помпа? при мен на едната кола го има това нещо, като е на празни обороти се чува едно потракване, като погледнеш под капака се вижда, че шайбата на водната помпа е леко крива, но като настъпиш газта тракането престава и шайбата се изправя. ако е това (според майстори с които се консултирах) е нормално за тия коли и няма за какво да се притесняваш. най-лесна проверка - при загасен двигател провери шайбата дали не е леко назъбена от ударите в двигателя (то от това е и тракането). колегите да споделят ако имат други идеи.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
ники, мисля си че е с хидравлични повдигачи....тракането е докато маслото е по-гъсто, като загрее и напълни повдигачите спира...и аз съм така, ама не мога да локализирам тракането от къде е точно /по цилиндри/, най-вероятно е от поне 2....интересно е че като я запаля и е студена, щото е на по-високи обороти не се чува, като позагрее и паднат оборотите почва едно тракане и след 30-40 сек. спира....не знам колко е нормално, но карам вече 40 000 кмм някъде така и нуе ми се сменят нещо
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:40, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
vw_golf_2_Memphis написа:август '85 да сме точни![]()
ма Никси туй го знае...
А какво трябва да се разбира под Август /т.е. включително ли/, защото на другия Голф /1.6Д - JP/ по разни там VIN номера излиза август 1985, а не е с хидравлични.
Та както казах по-нагоре, ако не е днес или утре, то другата седмица ще бъде отворен.
- vw_golf_2_Memphis
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 75 госта
