как се слага лампи4ката осветяваща номера отзад?
колеги едната ми я няма а другата не свети.от каде мога да си купя и как се слага?а другата не свети как се изважда и какво ли и има ,4е не свети?и колко горе долу струва да си я купя и другата?БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО
- pavelcho
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 22:06
- Местоположение: Благоевград
Мноооооооо е лесно!
Треа да си отвориш багажника и с права отверка дърпаш нагоре и се отваря кутийката а лампата се отвива и завива като детска играчка. Всичко е много просто и лесно! Само не забравяй - отворен багажник с права отверка ! УСПЕХ!
Черпя ви със зайчето от TopBG.org
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Две крушки в практикер са 1лв.и 50ст.При мене плафончето е хванато с две болтчета.Развиваж ги и много внимателно издърпваш пластмасовата фасунка.Дърпаш старата крушка и слагаш новата.Това е.
П.С.Може старата крушка да е зацепнала,тогава махни цялата фасунка и я напръскай с WD40 примерно.Не дърпай с клещи,за да извадиш крушката
Успех и да кажеш като си я смениш
