Задната чистачка на Голф2 - 91г не работи
rumbata55
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 20:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rumbata55 » Чет 26 апр 2007 20:44
Моля запознатите да дадат малко пояснения относно устройството и ел. схемата на задната чистачка.
Електромотора е здрав. Къде е повредата за да не работи. Къде отиват трите проводника след куплунга до моторчето? Средния проводник, който би трябвало да е маса, няма връзка с масата. Няма напрежение пежду него и нито един от другите два проводника. Между единия от крайните проводници и масата има 7 волта. Не познавам схемата и местонахождението на елементите.
Първоначално беше изгорял предпазител №4. Смених го и пак не тръгва.
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 26 апр 2007 21:04
Провери какво е положенето под левия маншон на 5-тата врата.
Кабелите след това отиват зад поставката за аптечката. Там имат букси за свързване. След това преминават по левия праг и отиват в таблото.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 27 апр 2007 5:10
Muncho написа:Провери какво е положенето под левия маншон на 5-тата врата.
обикновено там се нарушава изолацията на проводниците и след време се прекъсва и самия проводник.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 27 апр 2007 15:09
Колега, вече има такава тема, ако имаш интерес я намери :wink: Обикновено проблема идва от лостчето на таблото, но може и да е другаде.Аз бих вързал първо директно без реле, за да видя дали ще проработи...Разрови се в търсачката :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 27 апр 2007 15:38
Моята беше клеясала от стоене провери и този вариант сваляш пластмасовата кора разкачаш лостовата с-ма и проверяваш дали се движи свободно(с 2 пръста) ако не раздвижваш че може да ти изгори моторчето :D :D
steve PF
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 16:39
Автомобил: VW
Двигател: PF PB
Мнениеот steve PF » Нед 29 апр 2007 13:43
Моята също отказа.Махнах я и моторчето също.Олекотявам :wink: :wink: :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 29 апр 2007 14:41
steve PF написа:Моята също отказа.Махнах я и моторчето също.Олекотявам :wink: :wink: :wink:
Колега нали осъзнаваш че Голф без задна чистачка е като слепец без бастун(или куче водач) :?: :!:
По простата причина че качва всичко което излезе отзад на задното стъкло :D
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Нед 29 апр 2007 16:18
и на мойта и беше клеясала втулката :wink: но откакто я раздвижих нямам проблем
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Вто 01 май 2007 22:12
Аз имах сащия проблем с моя Голф и се оказа че имам скъсан кабел между багажника и купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor и 77 госта
