не иска да пали.БОБИНА!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 01 май 2007 12:39
dj_nako написа: хол, контролер, комутатор бобина.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 01 май 2007 12:59
Имам бобина ако искаш да ти дам да пробвош дали е от нея.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 01 май 2007 13:28
на мен ми смърди на аларма :roll:
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 01 май 2007 19:33
алармата няма нищо общо с двигателя и запалването.А колегата reinhard далече си ми.за сега ще пробвам стандартините опити за определяне на дефектиралата част.ако имам обороти значи датчика на хол е здрав. ако дава искра между бобина маса и среден кабел на датчика на хол значи бобината и комутатора са здрави.
reinhard
Мнениеот reinhard » Вто 01 май 2007 21:31
dj_nako написа:алармата няма нищо общо с двигателя и запалването.А колегата reinhard далече си ми.за сега ще пробвам стандартините опити за определяне на дефектиралата част.ако имам обороти значи датчика на хол е здрав. ако дава искра между бобина маса и среден кабел на датчика на хол значи бобината и комутатора са здрави.
По близо съм отколкото предполагаш ако искаш да пробваш обади се.Имам резервна бобина да пробваме дали дава искра коректно,ако не сигурно имаш някой познат с голф може с неговата да опиташ.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 02 май 2007 22:54
имам бобина от катастрофирал опел векрта 1.6i ще стане ли на голф-а или не.
ros3001
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Re: не иска да пали.няма ток лед бобината.защо?
Мнениеот ros3001 » Съб 05 май 2007 20:09
dj_nako написа:значи проблема е следния като си запаля колата всичко си върви както е писано по книгите...без проблеми,НО изгася ли двигателя дори за 30 секунди и се опитам да го запаля после няма и няма палене.стартера върсти с пълна сила а двигателя не пали.кое е проблема:дистрибуторна капа4ка не пуска ток,бенз филтър е задръстен и не пуска бензин или автоматичния смукач бърка нещо работата и "дави" двигателя.Всичко се оправя като почакам 5 10 мин и опитам да запаля пак.понякога се случва и в движение двигателя да загасне за секунди.ЗАЩО !!!! моля колеги помогнете за да не давам луди пари на маистори и сервизи.
proveri elektri4eskata 4ast na kontaktnia klu4
kato pali6 natisni s klu4a navutre ako zapali normalno zna4i e tova
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Съб 05 май 2007 20:16
аз имам абсолютно същия проблем на голф 3 1.6 101 коня, при мен вуобще не пали. върти а не пали, не дава искра от кабела дето е от буината към дистрибуторната капачка. работеше ок, тругнах на 2500 да превключвам на газ, угасна и от тогасва не пали, дали е бубина? или нещо от сорта.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 06 май 2007 11:45
оказа се че е от бобината/комутатора.те са заедно и няма как да ги проверя по отделно и за това ги смених.колата се оправи.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 06 май 2007 15:25
и аз ще трябва да ги сменям май :(
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 13:16
Grizzlito написа:и аз ще трябва да ги сменям май :(
В колата си носи задължително резервна бобина/комутатор(вярно че са скъпи 102 лв нови,но има и читави 2-ра ръка 25 лв,за зор-заман стават)Иначе оставаш на сред пътя заради нещо дено се сменя за минути.
И другото,което ми стои изадължително в багажника е компенсаторното казанче за охлаждащата течност-10 лв втрора ръка(имат свойството особено на дълъг път да се пукат цвърчи антифриз...и кво прайш тогази???плащаш на пътна помощ луди пари да те изтегли),а иначе и то се сменя за минути....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 май 2007 13:30
joker написа:В колата си носи задължително резервна бобина/комутатор
Да допълня: Най-важния инструмент-> Въже за теглене! mhihi mhihi
Тогава може да те дръпне кой да е милостив колега, а не Пътната...
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 13:33
radotom написа:
ААА това спада към нещата default!
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Пон 07 май 2007 13:58
мерси за съвета колеги, въже съм си купил мн хубаво алпинистко мн здраво. но бобина и казанче за антифриз трябва да си взема наистина изгориа от веднъж дадох газ да обърна на газ и оп както си работще спря добре че стана пред нас :)ами мотора ми е 1.6 101 коня май се води AFT :) не разбирам много, има ли някой идеъа къде да търся втора ръка
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 08 май 2007 13:28
102 лева нова ама ментак марка,а за 40 кинта си зех телефункен 2-ра рака.и да се надявам че ще работи далго време.старата бобина ми стои в багажника нищо че работи само от време на време.също така и в 1 комплект резервни части трябва да има 1 дистрибуторна капачка,и някоя друга свещ.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 77 госта
