не знам как ще ми го източат, но е факт,
днес го напълних и влезнаха 39 литра, а трябваше да са към 23-24, не повече
а за топчето не знам дали има такова
може ли да е точен отдруго място?
Хванали са ме за донор, м***ка им мръсна
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
значи гледай при мен как са нещата:взимаш си 1 копченце такова "Це Ка" от ония зелените.монтираш го там при капачката на резервоара така че при затворен капак(а не капачка) на резервоара копчето да е натиснато,а при отворен капак копченцето да си е в нормално състояние.свързваш го към 1 реле и когато някой ти отвори металния капак на резервоара се подава сигнал към релето.релето пуска ток към 1 тромба от жигула и тя свирва с такава сила че целия блок се сабужда за секунди.само че релето трябва да е такова от плавон за осветление в купе така че като се отвори капака да свири тромбата,а като се затвори капака след отварянето му да продалжава да свири докато не се прекъсне веригата с захранването на цялта тая система.славаш си и 1 прекъсвач под колата или на някое тайно място и от там си я пускаш и спираш цялата тая защита.проблема е там че за 5 мин изгаря тромбата от жигула,ама пък събужда целия квартал и крадците бягат с пълна сила
.ако има вапроси питай,може и снимки да ти пратя.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 61 госта
