Разход на масло
bip
Регистриран на: Вто 10 май 2005 14:16
Местоположение: Passat'91 2000cc
Разход на масло
Мнениеот bip » Чет 12 май 2005 11:10
Здравейте,
преди седмица купих пасат'91 2Е мотор комби от добър приятел. Според него разхода бил половин литър на 10 000км. на газ... което не е разход въобще.
по празниците ходих до Варна и обратно до София.
Маслото беше стигнало под минимума.
Карах бързо - на моменти колкото може колата - възможно ли е само от това да се получава такава голяма разлика в разхода и на какво се дължи обикновено това.
гуми4ки ? или друго
благодаря ви
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 12 май 2005 11:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:40, променено общо 1 път.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 12 май 2005 11:31
Не си написал преди да тръгнеш за Варна дали си проверявал колко е и колко се е загубило(изгорило) :?:
Да може да е от гумички на клапани. Също така може да бъде и от много други неща.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 12 май 2005 18:14
може да е и от гумички на буталата...mhihi...да не дава господ...
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Чет 12 май 2005 18:37
Код: Избери всички
:?: :?: :?: това си е доста ....:lol: И аз съм с този двигател, за 3000 км 1/2 литър.
bip
пове4е
Мнениеот bip » Пет 13 май 2005 10:04
ами изгорило е около литтър за тия 1000 км.
не мога да кажа средна скорост.
но на високи обороти е карана колата. по магистралите 170-180
у4астъка преди варна - повече
но все пак ме притеснява този разход. в края на краищата щом върви колата защо да не се кара бързо или на високи обороти.
едва ли като е излязла от завода е горяла така при такова каране - т.е. нещо не е наред
прекрасно ако е от гумички - защото на тоя мотор лесно се сменят (или се лъжа).
някакви други наблюдения бихте ли споделили
madmen
Мнениеот madmen » Пет 13 май 2005 11:18
Ами нещо много ми се вижда. Дори и без гумички на клапани по-малко ще изгори :lol: Мисля че Ваското е по-прав. А нещо компресия да си мерил?
pampy_mc
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 16:22
Мнениеот pampy_mc » Пет 13 май 2005 11:53
ако ме питаш направо си си за майстор :cry: и ваобще не нормално да харчи повече от 200/300 милилитра на 8000км,моита от смяна до смяна на 10000км ми харчи до 100 милилитра,откакто я карам сам го сменил 8 пъти и то със полусинтетиката на Mobill и разхода е един и същ,няма разлика дали я карам със 190 или 90км и то на газ.
bip
разбирам
Мнениеот bip » Пет 13 май 2005 14:20
разбирам
благодаря.
сигурно другата седмица ще влезе в сервиза.
не съм мерил компресия - приятелска история - кво да праим сега. трябва да си вярваме.
ще се изясни ситуацията и ще споделя тогава
приятен уикенд
jgmec
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 0:16
Мнениеот jgmec » Пет 13 май 2005 21:01
Аз карам същият двигател и имам същият разход на масло, но при градско каране. "Гумичките на буталата" са сменени миналото лято - ефект никакъв:((
Приемай по-философски нещата - щом колата върви с масло - ще и сипвам:)))) до 1 литър масло на 1000 км е допустимо според VW.
В никакъв случай не се лъжи да сипваш добавки или подобрители, били те универсални или специални - само ще си съсипеш двигателя.
Опитай се да караш на по-ниски обороти - ако не преминаваш 3000-3500 оборота би трябвало разхода на масло да спадне много - поне така ме посъветваха в един сервиз - ще видим.
Забравих да спомена - при мен компресията е 12 на всичките цилиндри!? Така че това не е много сигурен белег.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 13 май 2005 22:33
jgmec написа:до 1 литър масло на 1000 км е допустимо според VW.
точно това щях да добавя-пише ми го в сервизната книжка. а и други са чели по техните.
и по втора точка-не забравяй че маслото уплътнява и компресията ако ти харчи масло става ненормално висока.
което не се отнася за твоя конкретен случай-щом си изпосменил мотора-12 си е съвсем реално.
но при колегата ако изкара 14-16 нещо такова-може и да полапва повечко масълце от нормата.
madmen
Мнениеот madmen » Съб 14 май 2005 8:57
Тази сервизна книжка, май е писана за ... Screwy
Не ми казвайте че от смяна до смяна на маслото доливате десет литра?!? А дали въобще има маслени сегменти?
На всяко зареждане с бензин - по половин литър масло??? Ако беше така щеше да сложат капачката на маслото до тази за зареждане на бензин!
При мен за десет хиляди км.(точно три месеца) се губят(горят) 400-500 милилитра масло! Венто 1.8Ми '93набор- ААМ(220хил.км). Е те това е нормално, а не десет кила!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 14 май 2005 8:59
:dontknow: факт...!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Съб 14 май 2005 16:52
сигурен съм че е само от гумички, не плашете човека
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Съб 14 май 2005 23:03
имах същия проблем - смених гуми на клапаните гарнитура на капака на главата и семеринг на разпределителния вал = 80 лв с труда и от тогава = 4к км не се е променило нивото
