Притрисане-възможни причини
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Чет 03 май 2007 23:25
когато колата е напълно студена(т-е не е палена поне 10-12 часа),след запалване двигателят ми притриса в първите20-30 секунди...след това заспива и не помръдва...тресенето не е много силно,защото в купето не се усеща.....къде може да е причината?
дали тампоните на двигателя са ми тръгнали???
възможно ли е да е от горивния филтър(не съм го сменял)?????
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 04 май 2007 9:29
Кажи поне с какъв двигател си ? Бензин , дизел? :dontknow:
kokovas
Мнениеот kokovas » Пет 04 май 2007 19:25
да бе...аз пък най важното забравих.....бензин 1.4 75 коня 16V
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 05 май 2007 7:43
А как са ти оборотите през това време?
kokovas
Мнениеот kokovas » Съб 05 май 2007 12:04
MobilLife написа:А как са ти оборотите през това време?
не шават оборотите.....значи като запаля сутрин, съм на около 1100 оборота...след няколко секунди оборотите започват да падат.....и като започнат да падат,двигателя спира да вибрира...
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Съб 05 май 2007 13:07
Няма да са тампони - тогава ще се тресе и в купето.... :dontknow:
kokovas
Мнениеот kokovas » Съб 05 май 2007 13:12
MobilLife написа:Няма да са тампони - тогава ще се тресе и в купето.... :dontknow:
ако са тампони,няма ли да тресе и на загрял двигател?????
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 05 май 2007 13:37
Тампоните се усещат при тръгване и спиране. Виж свещи , кабели, дестрибутор....
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Съб 05 май 2007 13:41
Ако е тампон ще го усещаш и в купето особено на място като е колата
като върви не се усеща толкова....
joker
Мнениеот joker » Съб 05 май 2007 14:39
Geleto написа:Тампоните се усещат при тръгване и спиране. Виж свещи , кабели, дестрибутор....
И аз мисля ,че тук е разковничето..просто е задължително да се проверят...Абе без Елкон не може да се мине...
Иначе рискуваш да сменяш здрави части и пак повече пари ще дадеш!
kokovas
Мнениеот kokovas » Съб 05 май 2007 22:42
joker написа:
какво е това Елкон???.....къде мога да го направя?
ceza
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 16:36
Мнениеот ceza » Съб 05 май 2007 23:54
И аз имам един подобен проблем, като съм спрял с пуснат двигател и както си работи общо взето безшумно и плавно и на равни интервали малко притриса. Не знам дали е нормално това, не е някво много силно, но все пак... А моторът е АФТ
kokovas
Мнениеот kokovas » Нед 06 май 2007 0:33
MobilLife написа:Ако е тампон ще го усещаш и в купето особено на място като е колата
всъщност днес като запалих и установих че и в купето се усеща.....но съвсем леко....едвам доловимо.....(на както казах по горе,само в първите секунди след старта и то при напълно студен двигател)......после изчезва и няма повече притрисане......
дали е от тампоните???...дали не са за смяна вече?
