карбураторът
- kras
- Регистриран на: Съб 12 фев 2005 10:27
- Местоположение: Hissar
карбураторът
Хей, момчета искам да ви питам нещо. Един ден ми се наложи да отида до един сервиз в Пловдив където работи един мой познат, та той ми направи карбуратора да работи като луд. Т.е. веднага след като се включи в действие втората камера / над 3 хил. оборота / колата ми започна да върви още повече и изтегля ако мога да го сравня като НОС система и така успявах да се гоня с Голфа на моят приятел. Но тъй като ми се наложи наскоро да си сменя ангренажа и да си прочистя карбуратора всичко се разцентрова. Та въпроса ми е: Не знае ли някой как става тази хватка с втората камера и да ли може някой да мия обясни? Защото не ми се ходи пак на Пловдив. Чао
- biol
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Ха питаи васко незнам умишлено или така стана при мен е така
дори на 3 ако не внимавам и подам повече газ от ~3000 оборота ако не вдигна веднага крака съм в лютеницата
при мене втората клапа не затваряше добре и с малко убеждаване пилене и тн. се получи тоя ефект
моного яко дърпа само не ми се мисли и какво става в резервара .. ама на кои ли му пука
в интерес на истината ако се направи добре от тоя карбуратор могат да се изкарат много изненади
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
