На бензин лети,на газ умира
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 13 май 2005 21:03
Здравейте пичове,абе кажете шо ми стана с Голфето.Абе на бензин си перка яко,а като е нагаз яко е спъната.Когато искам да изпреваря е едно придърпване,едно чудо,отзад къси-дълги яко,напрао умирам от срам.А пък като заизкачвам баир,лелееееее,ужас,ситуацията е все едно ми свършва газта,требе на парва да го ка4вам.Ходих при майсторите,викат ходи на диагностика,аз викам на бензин върви,а те викат абе на бензин не можеш да усетиш,а на газ се усещал проблема по токовете.Аз викам абе сменете тоя филтър на газовата,а те не искаха да го погледнат,викат не е от него.Кажете какво може да е да им кажем и да вършат работа,зашото така не се кара хич.А нормално ли е с 5 лева да мина 50 км градско?Нешо множко ми се вижда?
Stefco
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 11:17
Мнениеот Stefco » Съб 14 май 2005 10:12
znachi vij sega:
1. Vij dali ti e otvorena 2-ta kamera na gazta
2.Proveri sveshtite i centralniq kabel kym delkoto
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 14 май 2005 10:52
Stefco написа:znachi vij sega:
3.пиши на кирилица Sly mhihi
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Съб 14 май 2005 13:24
ще ми се да те пратя на една диагностика (последно беше 7лв), но не си писал каква е колата и от кой град си. ще се радвам да мога да помогна.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 14 май 2005 14:55
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:42, променено общо 1 път.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 14 май 2005 17:55
Здравейте,ами и аз дочух от майсторите за тази 2 клапа че е възможно от нея да е,но в понеделник ше ходя до тях,казаха също и че е възможно откъм бутилката да не пуска достатъчно газ.Относно свещите имам два вида на 0.8 и на 0.7?Май вторите са за 1.6,майстора ги провери и каза че си бачкат.А този кабел от делкото към бубината как се проверява дали е читав?И много ми е чудно как на бензин ги нямам тези проблеми,а само на газ,мисля че проблема трябва да се търси изцяло от газовата уредба и най вече от нейния филтър дето майсорите много се дърпат да го сменят,незнам защо?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 15 май 2005 1:34
Подобен проблем имах навремето и беше от това, че пускаше прекалено много газ, особенно като настъпех педала и колата направо спираше. Отделно - свещи и въздушен филтър са ме учили, че като се кара на газ се сменят преди зимата и след зимата :)
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 15 май 2005 10:42
Филтъра го смених,пак същото е,свещите ги провериха бачкат и четрите,абе утре ше стане проблем в сервиза,100% съм сигурен че нещо е от газовата уредба.
Stefco
Мнениеот Stefco » Нед 15 май 2005 11:27
И аз така мисля няма от какжо друго да е :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 16 май 2005 22:09
Извинявай но чистил ли си въобще филтъра за гас? Когато се задръсти има такива приливи и отливи на мощност, на празен ход понякога работи нормално. но на ход е отврат.
Ситуациата еднозначна ли е при различни зареждания на гас? Може да си заредил много "качествена" гас.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 17 май 2005 7:37
Дори и всички филтри и джаджи да са сменени, пак може да го прави този проблем ако не е настроена правилно. Ако е пусната повече газ се дави и колкото повече натискаш, толкова повече се спъва колата!
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 17 май 2005 8:18
Кабелите най-добре ще ги видят на стенда.
там със сигурност ще се разбере кое работи и кое не. наистина е възможно да се дави от газ или просто втора клапа да не отваря повечко.
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 80 госта
