Проблем с мотор АЕЕ 1.6i. помагайте
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Нед 06 май 2007 11:15
добре немога да разбера от какъв двигател е възможно най-съвместимия компютър ако изобщо може да се гледа така на нещата аз предполагам, че е от 1.6 101к мисля че този двигател е възможно най-близкия по комплектация и начина на работа до АЕЕ-то може и да бъркам нещо ще ме поправите ако говоря глупости ...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 06 май 2007 11:20
от АЕЕ е съвместим!
от друго не става. но да не е марели а немски (не знам точно дали бош или сименс ги правят).
spectrum
Мнениеот spectrum » Нед 06 май 2007 11:34
искаш да кажеш че на АЕЕ-то се монтират 2 типа компютри едните италиански другите немски ... просто е въпрос на късмет какъв компютър ти се е паднал и в тая връзка как най лесно мога да разбера моя какъв е дали немски или италиански ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 06 май 2007 11:38
ми погледни го де-на него си пише.
nadia23
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 19:50
Мнениеот nadia23 » Нед 06 май 2007 14:40
http://www.elecauto.com/ubicacion.htm
Ето тука има малко информация,която е доста непълна де.Ако намеря друга ще я постна:).Иначе излиза,че Магнети Марели доста се използва в 1.6 двигатели.
П.С.Относно моя комп...ще се разбере в понеделник:)
kitanov
Регистриран на: Съб 05 май 2007 9:39
Мнениеот kitanov » Нед 06 май 2007 16:05
Ако намеря комп независимо дали е Magneti Marelli или немски има ли някаква адаптация (на контактния ключ - с чип ли е? :oops: ).Обучение трябва ли да се прави.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 06 май 2007 20:20
има-имобилайзера ти трябва да се приучи да работи с новия компир. мога да ти помогна-ти намери компира. :wink:
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Нед 06 май 2007 21:19
Здравейте на всички!
Много съжелявам за проблемите на колегата, аз съм със същия мотор и за сега е нормално положението. Съвета ми към колегата с проблема е да си намери Аутодата 2004. Аз ползвам тази програма там има доста неща за нашия двигател включително как да провериш и компа.[/url]
kitanov
Мнениеот kitanov » Пон 07 май 2007 6:58
Благодаря Ви отново! Ще търся друг компютър и ще ходя при Ваското 1. Дано да се окаже проблема в компютъра, защото вече ми писна! :cry:
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Пон 07 май 2007 8:50
Ох може и малко късно да виждам темата и да пиша колега за което се извинявам но нямах нет пред мен няколко дни!!! Да ти кажа аз съм с същият двигател и съм супер доволен! както и да е да не се отклоняваме от темата имах същият проблем и аз само дето паленето си беше ок трудно палех заради шалтера а оборотите ми бягаха давах газ а тя гаснеше като пуснех фаровете вечер и застана на светофар гаснех и тн. най близко бях един ден до unitrade-x като ми го направи и направо в него влезнах скъпо но поне да ми кажат от какво е! и там ми казаха дросоловата клапа и така и неуспяха да я настроят както васко каза проблема е от компа и клапата! не ми се искаше но ми беше писнало вече и я поръчах след една седмица я сложих пипнаха и настройките и всичко се оправи :!: :lol: успех колега :!: :!: :!: :!: :!:
kitanov
Мнениеот kitanov » Пон 07 май 2007 12:22
Благодаря колега. Ще търся комп. и клапа и ще пробвам. :roll:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 15 май 2007 21:04
Само да кажа нещо за господата Италианци което няма общо с темата но подкрепя идеята за Италианската стока.Работя в най-големия холдинг в света който произвежда хай-тек охранителна техника,аз се занимавам с софтуерната настройка,когато модулите са произведени без значение къде всичко е ок,данни,бус шина и други,когато модула е произведен в Италия никога(Никога)не тръгват нещата от първият път и най-малко един път правят проблеми а понякога и 2-4 пъти докато ги настроим да заработят в синхрон !!Идиотска работа.....в момента живея на 100 метра от едни фабрики кадето се произвеждат електронните управления на чистачките на автомобилите мерцедес,форд,волво пак от Италианска фирма,колегата ми е работил отк в тези фирми и казва че там е пълна цигания от страна на така наречените Италианци
kitanov
ад
Мнениеот kitanov » Сря 06 юни 2007 14:53
Направо ми писна от АЕЕ.Никъде не мога да намеря комп нито на магнет марели нито друг съвместим за моя мотор.Ако взема да сложа газов инжекцион дали ще се решат проблемите с прекъсването и гасненето.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 юни 2007 16:47
не.
газовия компир смята на база на бензиновия-все ти е вътре... :?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Re: ад
Мнениеот The Red Guy » Чет 07 юни 2007 9:48
kitanov написа:Направо ми писна от АЕЕ.Никъде не мога да намеря комп нито на магнет марели нито друг съвместим за моя мотор.Ако взема да сложа газов инжекцион дали ще се решат проблемите с прекъсването и гасненето.
Мисля, че може да се сложи Бош комп на твоята. Кажи досега къде си търсил комп.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
