Въпрос за масло в скоростна кутия Голф 2
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
здравейте колеги, колата е с 5 скорости, въпроса ми е къде се намира пробката за проверка на маслото в скоростната кутия, и откъде се сипва, ако има малко масло там, и колко масло трябва да има там
понеже не съм го проверявал до сега, сега ми дойде на ум да проверя колко масло има там, колата е тази в гаража
много благодаря на всеки отзовал се
- ChernoGTI
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
ми не мога ти кажа в момента.......но си спомням че при мен доста трудно се разви а и е на е*ем кише малко....за това от къде се налива мисля че пак от там.....аз бях питал тука в форума някой ми беше казал така но не съм 100 % сигурен.....нека някой с повече опит да каже и на 2ма ни че ще сменям масло и аз
- ChernoGTI
не е с шестограм поне при мен.....ако съм си с оригиналката болт съм 120 % сигуренmoreg написа:ами маслото се сипва пак от същата пробка, това е ясно, ама се чудя дали тая пробка беше със вътрешен шестограм, като тая за източването, и се чудя ако е така трябва да си правя ключ, колегаама ще го видя на колата
- moreg
- Двигател: KR
еми дано не е правено да се отвива с някакъв специален ключ, че си е...... трябва ли да свалям лявото колело? или мога на канал да си я развия? как ще ми е по лесно? колега много въпроси ти задавам ама, обичам по колата ми всичко да е на 6 и докато не съм абсолютно сигурен в нея не тръгвам на път, а тоя моя KR, го взех в кофти вид, не съм проверявал досега само маслото в скоростната кутия, защото само тя не беше умаслена като го купих, но съм към края на работата ми по техническото му състояние, и е време да погледна и маслото в скоростната кутия
пък прочетох тук че на един колега му се е прецакала 5 та скорост точно защото, нивото на маслото там е било ниско, и не е имало смазване на лагера и се позамислих, и затова реших да пусна тая тема
Последна промяна от moreg на Нед 06 май 2007 19:48, променено общо 1 път.
- ChernoGTI
не ти трябва да сваляш нищо.....просто завърташ волана на ляво и то се вижда пробката........не ти трябва и канал....просто приклякаш или залегваш на някво одеало или там квото....развиваш я и ако текне масло нема се шашкаш то и без тва не трябва да превишава нивото на пробката....ако не текне бъркаш леко с пръст и гледаш до къде е .....това е ...просто паркирай колата на равно а не на някой баирmoreg написа:еми дано не е правено да се отвива с някакъв специален ключ, че си е...... трябва ли да свалям лявото колело? или мога на канал да си я развия? как ще ми е по лесно?
- moreg
- Двигател: KR
другата неделя по това време ще ти пиша да ти кажа какво е станало, но мисля че ще си има масло, щото не е умаслена кутията, което ме кара да мисля че масло трябва да си има, но ще проверя, немога да не проверя
а какво масло трябва да се сипва там? ти на твоя какво си сложил, аз имам тук на кастрол ама е за автоматична кутия, и май няма да е добре да го слагам, ако трябва да долея
и колко литра събира там?
Последна промяна от moreg на Нед 06 май 2007 20:10, променено общо 1 път.
- ChernoGTI
тва не ти е гаранция.......виж ако е много мръсно го сменяй щото моята направо виеmoreg написа:другата неделя по това време ще ти пиша да ти кажа какво е станало, но мисля че ще си има масло, щото не е умаслена кутията, което ме кара да мисля че масло трябва да си има, но ще проверя, немога да не проверя
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
