голфчето ми изгасва - помощ !!!
gu6tera6
Регистриран на: Пон 07 май 2007 14:51
Мнениеот gu6tera6 » Пон 07 май 2007 15:07
Колеги моля ви се да ми помогнете да реша този проблем. Става въпрос за голф 3 моноинжекция 1,6 93г. със метанова уредба. Проблема е че колата изгасва както си карам независимо дали съм на светофар или в движение. След като изгасне и трябват 2 - 3 мин. и си паля все едно нищо не се е случило, само дето през това време съм отнесал поне 100 псувни от страни. Не мога да открия от къде е проблема, защото като я закарам в сервиз и ми казват че всичко си е наред. Трябвало да я закарам като изгасне, но за 2 - 3 мин, как да стане ? Моля за помощ !!!
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Пон 07 май 2007 15:21
Когато моята бобина изгоря, Ваското1 ми даде неговата старата :bowdown , докато си купих нова, та неговата правеше същия номер. Много вероятно е и при теб да е това... :(
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Пон 07 май 2007 16:04
И аз си мисля,че бобината прави цялата патаклама...
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 16:33
А стъпково моторче????Яму виж добре куплунга!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 07 май 2007 16:44
Като стана дума за тоци, виж кабела от бубината към делкото. На твоя трябва да е по 90 градуса на делкото, тоя кабел е много претенциозен и ако се сменя с друг пак трябва да е под 90 градуса куплунга щото иначе се ебава - вервай ми, от личен опит :wink:
gu6tera6
Мнениеот gu6tera6 » Пон 07 май 2007 19:05
мисля че стъпковото моторче изглежда добре и кабела към бобината е ок пък и самата бобина я смених и проблема си беше от преди това. така че пак ще погледна всички клеми и съединения и ще се моля. Благодаря на всички които се отзоваха все пак дано да се получи.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 07 май 2007 21:13
Обърни внимание на комутатора на запалването :wink:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 08 май 2007 9:27
Ако го прави и на бенз., и на газ - бобина с комутатор или датчик на хол, бобината си я сменил - остатва 2-рото... При условие, че палец, капачка, кабели и свещи са О.К. и нямаш окислени ниско- и високоволтови клеми, букси и т.н.
П.П. Горе в средата имаш надпис "Търсене" - кликни там, ще четеш поне половин ден... Имаше нейде из темите как се "хваща" прецакан датчик на хол.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 08 май 2007 10:09
joker написа:А стъпково моторче????Яму виж добре куплунга!
aко е стъпковото би трябвало след изгасване паленето да е безпроблемно
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 08 май 2007 13:32
нагорял лак на бобината и като се загрее бобината и изгасва колата.провери като ти направи проблема има ли искра след бобината.тва става като извадиш кабела който влиза в дистрибуторната капачка и го доближиш на няколко милиметра от метален корпус.и като въртиш стартера тряя има искра между кабела и металния корпус.
kaloqn_bachev
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
Местоположение: София кв Враждебна
Мнениеот kaloqn_bachev » Сря 09 май 2007 1:53
провери си бушоните аз преди има голф 2 1.8 моно и постояно се ебаваше бушона за бензиновата помпа там целото табло кадето седат бушоните беше разбито и само ги кривех да дават контакт провери дали е тва и пиши после
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 09 май 2007 7:24
колега мотора ти е АБУ моя е същия и даваше същия проблем само че след това палеше когато иска смених сички части т свещи до ЕКУ и се оправи но главно мисля че проблема е ЕКУ-то ако искаш имам сички части мога да ти дам да пробваш ако стане стане.
