Търся съвет
Zhiv
Търся съвет
Мнениеот Zhiv » Сря 09 май 2007 7:43
Много има писано по този въпрос , но аз нещо не успях да стигна до решение.Та каква газова уредба и с какъв изпарител е най-подходяща за 1,8 АВС , моноинжекция /мономотроник/,пасат.Каква окомплектация , т.е. какъв ключ , трябва ли ламбда емулатор и пр.Че с тоя бензин на пешеходец се обърнах.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 09 май 2007 8:25
С електрически клапан.Нямаш нужда нито от емулатор,нито от симулатор,па камо ли от емулгатор,или стимулатор. :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 09 май 2007 11:09
Трябва електрически изпарител (а не вакуумен), електрическия клапан на изпарителя да е вързан към захранването на бенз. помпа, за да се изключва притока на газ автоматично при спрял двигател.
Ключа - какъвто те кефи. Лично аз препоръчвам просто ключе с 2 или 3 позиции, но ако държиш на автоматичен, става разбира се.
Симулатор на ламбдата не е задължителен, но е добре да имаш все пак, иначе може да понатрупва грешчици ECUто, и да ти работи зле когато запалиш на бензин.
Хубаво е да сложиш ламбда контрол, ако не те притеснява допълнителния финансов разход. Ще ти спести ядове и постоянни донастройки на АГУто.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 09 май 2007 12:53
за този матор само обикновенна АГУ с ел изпарител-БРЦ , или Ловато щото по им разбират майсторите.Ключето е добре да има 3 режима само на бензин/ автоматичен-бензин*газ/ и само на газ!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 09 май 2007 13:03
psstv18rp написа:Трябва електрически изпарител (а не вакуумен), електрическия клапан на изпарителя да е вързан към захранването на бенз. помпа, за да се изключва притока на газ автоматично при спрял двигател.
То се слага ключ 105 приципно с вградено реле време , вместо да си играеш да го връзваш към бензиновата помпа - има си антенка за импулсите - като не работи мотора , но е на контакт , газ няма... Единствено при първо подаване на контакт пуска малка порция газ за улеснено палене.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 09 май 2007 14:19
Ми то дали ще си играеш да го връзваш към помпата (чието захранване или реле ако си решил да я спираш така или иначе трябва да пипаш), или ще си играеш да слагаш автоматичен ключ и да му прокарваш "антенката", която после да ти се пречка по кабелите на свещите, май е все тая, а с обикновено ключе е със сигурност по-надеждно, няма какво да му се развали просто. :-) Пък ако е с 3 позиции ще има и режим "без гориво" за нанадолнищата.
Между другото, инжекторът е захранен от същия източник (заедно с помпата е), така че захранване може много лесно оттам да се вземе. А там така или иначе трябва да се прекъсва.
При вързването към помпата я има и "малката порция газ" - помпата се включва за 2 сек. при даване на контакт.
И двата варианта работят, но за мен по-простото е винаги по-добро. :-)
Още повече че автоматичното преминаване от бензин на газ е като цяло порнография - ключа няма как да знае кога е действително удобно да го направи, та да няма придръпвания. :-) Единствено ако следи за ситуация "принудителен празен ход" + температура, но не знам да има такива ключове. :-)
