стрелката за температурата+темп.на маслото на компа за Г3???
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 17 май 2005 23:05
прощавайте за тъпия въпрос, но искам да попитам имат ли отношение една към друга температурата на двигателя на уреда с стрелката в ляво на таблото и температурата на маслото която може да следиш на дисплея на борд компютъра? Защото температурата на маслото ми стигна 98 градуса а стрелклата си седеше твърдо на 90 градуса и дори не ми се включи перката/всъщност перката не ми се е включвала досега, но и аз карам колата отскоро де :? /
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 май 2005 23:12
Едното е температура на охладителната течност, другото е температура на маслото в двигателя.
Двете НЕ се смесват и така трябва, иначе става лошо.
Показателите мисля, че са добри.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 17 май 2005 23:51
така и така има тема, да попитам и аз, каква е нормалната работна температура на маслото в двигатля и каква е критичната - ако има такава?
Питам, защото ми направи впечатление, че при повече "ръчкане" маслото ми стига до 150 градуа, акто нормално си е 80-90, та се притесних да не се прецака нещо колицата, ако дълго я карам със 150 градуса температура на маслото ...
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 17 май 2005 23:56
vasstop написа:Едното е температура на охладителната течност, другото е температура на маслото в двигателя.
thanks :wink: и аз така предполагах ама да питам някой по знаещ :wink:
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Сря 18 май 2005 8:17
И аз имам питане за МФА-то. Първо каква е разликата между позиция 1 и 2. После, всеки път като запаля всичко се нулира, включително часовника и "дневния" километраж. Последно "km" (не "km/h") какво ще рече, оставащи километри ход с това количество гориво или друго?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 18 май 2005 8:22
ицка-има много писано за МФА ама най добре потрай-като дойдеш-всичко ще ти обясня на живо...mhihi
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 19 май 2005 23:31
musura написа:така и така има тема, да попитам и аз, каква е нормалната работна температура на маслото в двигатля и каква е критичната - ако има такава?
да питам пак за това, нормално ли е?
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Сря 25 май 2005 20:42
Ми да ти кажа аз имам Г3 GTI,и повече от 112С не ми е показвало маслото,а колко ти показва стрелката на водата(при Т на маслото 150С)?
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 25 май 2005 20:49
Тези 150 градуса ми ги вдигна на магистрала Тракия след продължително каране между 180-220 км/ч - продължително имам впредвид цялата магистрала, около час. Температурата на охлаждащата течност беше малко над нормалната (малко след средно положение).
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 25 май 2005 20:53
при такава ръчка е нормално да е 150 градуса.
не мисля обаче че е оптимум като температура за маслото имайки предвид че максималната температура която отчита МФА при пълна маса на датчика е 160 градуса...
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 94 госта
