няма мощност, не върви
borracho
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
Мнениеот borracho » Нед 13 май 2007 17:39
Здравейте, днес се прибирах от Търново през Шипка, ужасно натоварено е движението. Още като слязох от Шипка и тръгнах по равното забелязах че колата не върви като преди, натискам педала до долу, бучи и едва се ускорява. помислих си че съм сипал кофти газ но и на бензин е така. Като спрях двигателя не работи много равномерно, притриса. Скоро сменях свещи, сложиха ми магнети марели струва ми се че някоя е сдала багажа. може ли да е нещо друго? какво да проверя?
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 13 май 2007 17:47
Какъв е двигателя,колега(тоест карбуратор или мотроник)
А иначе може и да е от жегата днес(все пак си се влачил дълго)
:D :D :D
ionov
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 18:16
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот ionov » Нед 13 май 2007 17:47
колега провери си ламбда сондата,защото и на мен така ми притрисаше смених свещите закарах я на диагностика и казаха ламбда сонда,при което аз за да бъда сигурен я откачих от комп и колата спря да притриса.дано да съм бил полезен
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Нед 13 май 2007 17:49
Има го и този ефект когато слежеш от малко по-мощтна кола и после се качиш на 1000 кубика, аз така веднъж карах един ярис, 1.0 и натискам газта то едвам върчвеше, ама толкова си м убеше силата!! :twisted:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 13 май 2007 18:55
от една друга тема на колегата :
borracho написа:Поло 1992 карбуратор пиербург
,че тъкмо и аз щях да му развивам теории за компютърната "периферия"
Имам една идея : Колега изкарай всичките свещи и ги огледай дали са еднакви на цвят ,ако едната се различава доста търси проблема в самата свещ или кабел , огледай и порчелана на свещите да не е прегорял и напукан (нормално за нови ментаци малко след смяната им)
chy
Мнениеот chy » Нед 13 май 2007 19:19
Anbuch написа:от една друга тема на колегата :
А аз- да го предупредя да не вади кабелите от свещите докато работи двигателя,да не проибе ECU то :D :D :D ,
Мерси още веднъж колега Anbuch
Топлинното число на свещите,бобина ,кабели,кондезаторчето(малко вероятно-катализатор,ама знае ли човек?)- нещо такова ще да е
borracho
Мнениеот borracho » Нед 13 май 2007 20:31
значи да търся в електриката проблема? и аз така си помислих. утре ще отида на елкон и ще пиша кво е
borracho
Мнениеот borracho » Пон 14 май 2007 14:27
тъкмо се върнах от елкон оказа се че кабели и свещи са наред, проблема се оказа вакуум регулатор който беше развален а и лоша центровка. смених в.регулатора и ми направиха центровка и сега колата си върви както преди. благодаря на всички
chy
Мнениеот chy » Пон 14 май 2007 20:10
borracho написа:тъкмо се върнах от елкон оказа се че кабели и свещи са наред, проблема се оказа вакуум регулатор който беше развален а и лоша центровка. смених в.регулатора и ми направиха центровка и сега колата си върви както преди. благодаря на всички
Радвам се за теб,браво.
Е аз лично не ти бях от голяма полза..извини ме
