Въпрос към линукс разбирачите 2
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 15 май 2007 22:10
Код: Избери всички
VFS: Cannot open root device "801" or unknown-block (8,1)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,1)
някой идеи ?
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 15 май 2007 22:34
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:01, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Re: Въпрос към линукс разбирачите 2
Мнениеот Vizor » Вто 15 май 2007 23:14
tyo написа:
Vizor написа:
Код: Избери всички
някой идеи ?
hardware 100%
хард диска SATA ли е? сата драйвера компилнат ли е?
Каква ти е файловата система? Ако си с raiser включил ли си подръжката?
Сата на раид е ... драйвъра е компилнат..
фаиловата система не е райзър...
tyo
Мнениеот tyo » Вто 15 май 2007 23:46
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:00, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 15 май 2007 23:50
с 2.6.13 ... .. само че успях да си го оправя но сложих 2.6.14
обаче пак имам една дузина проблеми.. не ми намира лан картата.. немога да я двигна което е също толкова проблем колкото да не работи компа
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Сря 16 май 2007 3:18
Вграждаш и модула в кърнъла - трябва да си я намери при боота и остава само да вдигнеш ИП на карта.
Ако не си вградил модула в кърнъла може да го отбележиш на M (modul) компилираш ядрото наново (make) и
modprobe <imeto_na_modula>
ifconfig eth0 10.0.0.1
Ако стане значи си оцелил модула :) и си донастройваш мрежата както е при теб.
Прегледай си всичко в кърнъла което го има твоята машина дали си го отбелязал (ако ще го ползваш...).
Повечето дистрибуции си имат handbook в който да погледнеш основните неща които трябва да са отбелязани за компилиране. (по-олеснен вариянт е handbook-a защото е по-сбитичко)
Ако ползваш make menuconfig (предполагам и в графичния вариянт го има) например докато си в
Device Drivers ---> Network device support ---> Ethernet (10 or 100Mbit) ---> и си маркирал определен модул на бутона < Help > може да видиш за кои мдели Лан карти е този модул.
Друг е въпроса ако си нацелил модула а неможе да дигнеш eth-a
Последна промяна от zexer на Сря 16 май 2007 8:00, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 16 май 2007 4:19
ами.. включих всичко.. и пак неиска да я двига
zexer
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Сря 16 май 2007 7:26
Каква ти е лан картата? Може да е 1000 Mbit и датрябва да отбелязваш при другите. Вградена на дъното ли е? Няма смисъл да отбелязваш всичко.. което не е за теб не го отбелязвай :roll:. В крайна сметка една лан карта pci 10/100 е 6-7лв (rtl8139,tulip примерно.. не че ти ги препоръчвам ама са евтини) :) но съм сигурен че ако почетеш малко ще подкараш и твоята.
П.С. Трябва да знаеш кой модул е за твойта карта. Ако е отбелязан със * значи е вграден в кърнъла, ако е на М ще трябва ти да си заредиш модула като зареди системата.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 16 май 2007 8:28
хе.. след дълго дълго будуване из службата.. успях да го подкарам.. благодаря на всички.. и на колежката от сеат форума Слънчева и мъжа и Гого
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
