Гуми за Vento
katri
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:06
Гуми за Vento
Мнениеот katri » Вто 15 май 2007 19:15
Имам 2 нови гуми 195/60 R14 и искам да ги сложа на Vento 1.8 ABS двигател.Оригиналните гуми за този автомобил са 185/60 R14, та въпросите ми са следните:
1. Мога ли да монтирам гумите 195/60 R14 на моето Vento, така че да нямам проблеми с опиране и стържене в калниците при натоварен автомобил?
2. При положение ,че другата двойка гуми,монтирани на колата са с размер 185/60 R14, къде е по-добре да монтирам новата двойка гуми 195/60 R14 отпред или отзад?
3. Ще ми се увеличи ли разхода на гориво след смяната на гумите с
по-голям размер такива?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 15 май 2007 19:29
Стандартно са:
175/70/13
185/60/14
195/50/15
Разликата в диаметъра на 195/60/14 със тази на 185/60/14 е 12 мм в полза на 195/60/14.
Тук има калкулатор,виж сам/а:
http://www.avtogumi.com/
katri
Мнениеот katri » Вто 15 май 2007 19:36
andro_ това ми е известно и сайта дето си посочил съм го посетил преди да напиша поста по темата.Просто искам някой да сподели по въпроса от опит-все някой преди мен ще пробвал този вариант и неговия опит ще ми е много полезен в случая.Иначе благодаря ти за отговора!
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 15 май 2007 21:14
Не съм го пробвал точно този размер , но спокойно се събират примерно 205/40/17, така че би трябвало да нямаш проблем, а разхода почти няма да го осетиш :wink:
chukov
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 15:28
Местоположение: Дряново
Мнениеот chukov » Вто 15 май 2007 21:24
6мм по-висок автомобила е съвсем в рамките на допустимото
Слагай няма да имаш проблем никакъв
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 15 май 2007 21:44
Няма проблем
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 16 май 2007 7:33
От този сезон съм с такива гуми на Вентото. За момента нямам никакви оплаквания. Сложил съм си ги на оригиналните джанти. Не стържат или опират в ръбове на калници или подкалници. Не се усеща да е тромава. Разлика в разхода не забелязвам. Като цяло не усешам никаква разлика. За това къде искаш да ги сложиш остава твой избор. Но ако ги монтираш отзад, така ще запазиш нормални показания на километража на колата.
Слагай смело.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 16 май 2007 7:40
Слагай ги спокойно!!! Няма да имаш проблем!!! :D
joker
Мнениеот joker » Сря 16 май 2007 9:22
За моето комби стандарта е 195/60/14 или 195/55/15...пише го на капачката на резервоара....
Друг въпрос е,че размера 195/60/14 е много дефицитен и доста по-скъп.....не зам защо??? и аз се видях принуден да мина на 185/60/14....Така,че прави си сметката....не е въпроса за размера а за по-нататък...Но щом ги имаш...слагай!
DAXC
Мнениеот DAXC » Сря 16 май 2007 10:42
joker написа:За моето комби стандарта е 195/60/14 или 195/55/15...пише го на капачката на резервоара....
Каква ползена информация даде на колегата? Отговори ли на зададените му въпроси?
joker
Мнениеот joker » Сря 16 май 2007 11:02
DAXC написа:
Тъй вярно!По извършената от Вас проверка и зададния въпрос долагам:
1.След като на Г-3 комби(което се товари повече) по стандарт дават такива гуми значи няма да опират-това е отговор на въпрос №1
2.Когато този размер гуми са скъпи и дефицитни и колегата има само две от тях мисля ,че просто трябва да си направи сметката дали въобще да ги слага или да ги продава....
А негов избор е дали да ги слага отпред или отзад....
Логиката(и математиката!) сочи,че по-голямата височина на 195/60 намалява предавателното число ...респективно падат оборотите....ама не кой знае колко(виж калкулатора).....ако са отпред разбира се
Така,че само от тези две гуми дали ще направи икономии или преразход на гориво при толкова други силно променливи величинивлияещи върху него....само Бог знае..
...аз имах такива гуми отпред и така и не можах да разбера дали от тях ми пада или се качва разхода ....
Тук се съдържат отговорите на въпрос №2 и въпрос №3
По така поставеното ми запитване доложих!
Разрешете да закрия!
Слушам!
katri
Мнениеот katri » Сря 16 май 2007 19:02
Колеги, благодаря Ви за изчерпателните отговори.Те ми помогнаха да взема решение и то е : смело слагам гумите 195/60 отзад, а задните 185/60 ги измествам отпред.Мисля,че това е най-доброто решение за моя случай
joker
Мнениеот joker » Чет 17 май 2007 8:18
katri написа:Колеги, благодаря Ви за изчерпателните отговори.Те ми помогнаха да взема решение и то е : смело слагам гумите 195/60 отзад, а задните 185/60 ги измествам отпред.Мисля,че това е най-доброто решение за моя случай
Аз бих направил същото!!!И естетически е по-добре!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
