здравейте голфаджии
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
meha1971 написа:е не става и не ставаявно ше потърся помощ от специалист
за снимките казвам
не мога да разбера, през 4-5 теми има някой да се оплаква, че не може да качи снимки в форум...толкова ли е трудно...затова реших да напиша едно обяснение - дано излезне олесняващо.
на първо време зарежи какво пише в оная тема дето всички я показват и е качена като важна - е навремето и аз по нея се ръководех.
второ знаеш ли как да качиш снимка на някой сървер - било то snimka.bg, bgphoto.net, ако искаш в data.bg и тн и тн милиони сайтове има с безплатен уплоуд с различни ограничения и...
трето след като вече си качил снимката или си харесаш някъде снимка и искаш да я прикачиш към мнението си просто дай десен бутон с мишката и в properties виж какъв е адреса на снимката...копирай го и после с paste го вмъкни в мнението си!
четвърто - разгледай бутоните малко по-горе от квадратчето дето пишеш мнение и ше видиш различни бутони, които може да са ти от полза, но сега се спри над Img бутона...вече така вмъкнатия адрес на снимката, който по-горе ти казах, че си го копирал го маркирай от край до край с левия бутон на мишката и натисни бутона Img...
има и друг начин, но вече минаха 2- 3 минути от както пиша това си мнение а ми се спи, така че ако и по този начин не се оправиш - явно ще трябва с скрийншотове да го направя, за да го поясня!
Успех!
- Brani VW QUANTUM
- Регистриран на: Вто 10 окт 2006 13:13
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
