Повече масло в картера
dres
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 13:52
Мнениеот dres » Пет 18 май 2007 7:31
Та проблема е че се поувлякох в доливането на масло на 2-ката и сега е доста над горната белязка- поне 1 сантиметър.Фатално ли е или да се навирам под картера
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 май 2007 7:34
Ами о принцип не е фатално ама не е полезно - набива го по семерингите и е възможно да се разтече от някъде ама по принцип го изгаря или го изхвърля било пез картерните газове било през капачката отгоре.
Аз и на пасат-а се олях с наливането и сега след 3-4к гледам че си е на максимума вече а по принцип не яде масло инезнам дали го е изяла или изхвърлила през картерните газове ама го няма.
joker
Re: Повече масло в картера
Мнениеот joker » Пет 18 май 2007 7:40
dres написа:Та проблема е че се поувлякох в доливането на масло на 2-ката и сега е доста над горната белязка- поне 1 сантиметър.Фатално ли е или да се навирам под картера
не ти виждам колата. ти?....ако е без катализатор друго освен излишни финанси изхвърлени през вентилацията на картера и изгорени в цилиндрите не виждам...... но ако си с катализатор!!!Прости се с него!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 18 май 2007 7:44
Само тънката подробност е че оставя нагар по двигателя (свещи,клапани и т.н.) ама все пак това е инцидентна ситуация и ще трупа много дребен нагар в продължение на по-дълго време докато го изгори ама това не е чак такъв проблем в случая.Иначе за катализатора - абсолютно съм съгласен с колегата.
dres
Мнениеот dres » Пет 18 май 2007 7:47
Ей поуспокоихте ме.Няма катализатор,инжекциони и други там екстри.
joker
Мнениеот joker » Пет 18 май 2007 7:52
dres написа:Ей поуспокоихте ме.Няма катализатор,инжекциони и други там екстри.
карай не бой се.... и нагара не е сигурен защото ще попада толкова малко масълце( и то като аерозол),че смесено с бензинеца ще си изгори като на двутактова моторетка!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 18 май 2007 7:54
1см поне поливин литър от горе на предписаното - точи нямаш ли гаечен ключ за пробката :?:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 18 май 2007 8:20
Много е, добре е да махнеш излишното. От пробката може, но трябва канал и си е "свинско". После част от източеното може да се наложи да го доливаш обратно, да не говорим, че може да се омажеш с масло до под мишниците, че и по-надолу... :lol: Виж някой с машина, която смуче от тръбата на щеката. Или си намери спринцовка от перфузор /поне 30-50 кубика/ и маркуче от система - но ДВГ да е топъл, че иначе е трудничко... :)
dres
Мнениеот dres » Пет 18 май 2007 8:25
kokovanev написа:Много е, добре е да махнеш излишното. От пробката може, но трябва канал и си е "свинско". После част от източеното може да се наложи да го доливаш обратно, да не говорим, че може да се омажеш с масло до под мишниците, че и по-надолу... :lol: Виж някой с машина, която смуче от тръбата на щеката. Или си намери спринцовка от перфузор /30-50 кубика/ и маркуче от система - но ДВГ да е топъл, че иначе е трудничко... :)
Ей този съвет ми допадна.Че дори имам маркучета от система и спринцовка
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 18 май 2007 8:51
на мен в един сервиз така ми сложиха много повече(аз се запъвах но майстора вика че е в бранша от години)абе аз си знаех че ще е много ама той не та не!!!после се върнах и го накарах да си източи излишното!!!има вероятност да избие някаде кадето е по слаба ниякоя гарнитурка(не на главата) или семеринг!!!!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пет 18 май 2007 10:14
Прави упражнението със спринцовката :wink:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 18 май 2007 11:04
и аз съм правил такава глупост. катализатор нямам. ефекта беше, че маслото загяваше повече от нормалното. излишното го извърли през отдушника
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 18 май 2007 12:53
А има и вариант коляновия вал да почне да бие в маслото, маслото започва да се пени, маслената помпа почва да засмуква масло с мехурчета и това може да влоши смазването...
joker
Мнениеот joker » Пет 18 май 2007 13:32
Леле какви сатанински сценарии !!!!
Най-добре наистина издърпай (засмучи)със система за инфузии(венозни вливания)излишното масло.....няма да ти влезе в устата от смукането защото системата има компенсаторно резервоарче!!! :P
Последна промяна от joker на Съб 19 май 2007 20:56, променено общо 1 път.
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 18 май 2007 14:39
Колега joker, даже и да е топло маслото - това са ок. 0.5 литра - вярно, че им е по-широчко маркучето, но на колегата ще му се завие свят, дори и да е с гръден кош като на Крали Марко... :lol:
Спринцовка от перфузор /по-големичка/ - както вече му "предписах" - ми се струва по-лесен вариант...
П.П. :oops Сори за спама, ма не се удържах... :lol: spam
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
