газ на двигател 2Е
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
газ на двигател 2Е
Мнениеот RadoSi » Пет 11 май 2007 16:35
Здравейте.
Четох из форума и все пак искам да питам някой които кара на газ такав мотор и да ми каже имал ли е проблеми .. гармящи колектори криви дебитомерни лопатки и т.н
Ще се радвам да ми кажете и как сте си поставили газовата и някаква снимка както и модел.
Разбрах че е най добре плочката да е преди дебитомера и другото маркучите от изпарителя до пло4ката да са възможно по къси.
Нужни ли са дупките в филтарната кутия или може да се избегне гасенето на двугателя при изклиу4ване от скорост в двийежие.
Бившата ми кола гаснеше при изключване от скорост заради въздушния поток който принудително нахлува в трабата и вакума пада и испарителя намаля притока на газ.
Двигателя ми е дигифант с бош дебитомер. Работи супер на бензин и неискам някои майстор да се у4и на мотора ми и да си пробива дупки наляво надясно :)
Благодаря предварително на всички откликнали се.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 11 май 2007 17:04
наскоро сложих газов инжекцион обаче-няма шанс да гърми и няма никакви ядове. 8)
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: газ на двигател 2Е
Мнениеот zdravko » Съб 12 май 2007 16:53
RadoSi написа:Здравейте.
Понеже ти обещах снимки, реших да ги постна тук, за да ги види и някой друг, интересуващ се от темата: снимките
Ако има някакви въпроси, стига да мога ще отговоря :)
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Нед 13 май 2007 9:42
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:32, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 13 май 2007 11:15
Тези "кихалки" след време се разхерметизират и става... кофти :)
tyo
Мнениеот tyo » Нед 13 май 2007 12:05
Последна промяна от tyo на Вто 29 май 2007 4:10, променено общо 1 път.
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 13 май 2007 17:33
Моята е BRC с ел.изпарител ;) За да няма гърмежи - кабелите тряабва да са добри , свещи , центровка ... най-вече от това гърми газовата :wink:
RadoSi
Мнениеот RadoSi » Пет 18 май 2007 21:02
Поставих си ловато изпарител, плочка преди дебитомера, изпарителя е много близо до нея , и кихалка ;) .. сичко си е наред паля на газ и автоматично превкючване на газ. малко разхода е високичак ама ще се старая да го настроя ;)
Ако някои се интересува от снимки да ги постна за да гледа ;)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 18 май 2007 21:04
При всички положения ще е полезно:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=47076
