Чистачките и парното не работят
overthetop
Регистриран на: Съб 04 ное 2006 21:29
Мнениеот overthetop » Съб 19 май 2007 13:18
днеска влизам в колата и се оказва че чистачките, парното и пръскачките не бачкат...помагайте
проверих всички бушони под волана и са добре...от какво може да е?
наскоро един ме блъна отзаде и от тогава не съм пускал чистачките...да не би нещо да е изгоряло при удара...колата ми е Golf 3 1.6
Последна промяна от overthetop на Съб 19 май 2007 16:24, променено общо 1 път.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Съб 19 май 2007 13:45
некое от релетата може би :roll:
overthetop
Re: ...............
Мнениеот overthetop » Съб 19 май 2007 14:18
XIKS написа:некое от релетата може би :roll:
кое реле е знаеш ли?
XIKS
Мнениеот XIKS » Съб 19 май 2007 14:26
над бушоните тия релета размърдай ги някое може да неправи хубав контакт
overthetop
Re: ...............
Мнениеот overthetop » Съб 19 май 2007 14:50
XIKS написа:над бушоните тия релета размърдай ги някое може да неправи хубав контакт
бе уж ги разбутах ама не ще...после пак ще пробвам :(
Fifkata
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 10:00
чистачки
Мнениеот Fifkata » Съб 19 май 2007 15:06
Колега брат ми имаше същия проблем с негожата МК2-беше му се прецакал контактния и като запали не се връщаше ключа-тогава не работеха чистачките и парното-тоест стартера стоеше зацепен!Не знам дали 6те ти помогне но все пак провери!
joker
Мнениеот joker » Съб 19 май 2007 15:30
Първо провери бушоните....няма как да са на едно реле........
overthetop
Мнениеот overthetop » Съб 19 май 2007 15:36
joker написа:Първо провери бушоните....няма как да са на едно реле........
проверих ги 2 пъти....ок са!?
overthetop
Re: ...............
Мнениеот overthetop » Съб 19 май 2007 16:01
overthetop написа:
не ще...пак ги разбутвах...бахти тъпотията :(
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Съб 19 май 2007 16:12
Не си написал нито кубатура на мотора, нито номер.
http://www.seat-bg.com/gallery/albums/u ... 9/golf.JPG
Виж това, реле номер 8 е за пръскалите и чистачките (нямах време да ти го ограждам в червено), 19 е за климатроник, при тебе може да е за парно. Ама ми трябват буквите на мотора. Свали го, замери го с мултицет и виж дали работи.
overthetop
Мнениеот overthetop » Съб 19 май 2007 16:36
The Red Guy написа:Не си написал нито кубатура на мотора, нито номер.
1600 e обема на двигателя
а номера е ABU175949
overthetop
Мнениеот overthetop » Съб 19 май 2007 18:43
и като написах че парното не работи имах предвид че самия вентилатор не върти
Iv0
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 16:25
Мнениеот Iv0 » Съб 19 май 2007 21:04
релето е номер 18 мисля,сиво на цвят
overthetop
Мнениеот overthetop » Нед 20 май 2007 12:33
Iv0 написа:релето е номер 18 мисля,сиво на цвят
бе страх ме е да барам релетата...не знам за кво става въпрос и да не прееба нещо...на майтор ще се ходи...пак :(
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Нед 20 май 2007 12:56
Няма кво да те е страх - виж релета 1 и 8, нищо не може да й стане на бараката. Откачи ги и ги закачи - тва е най-лесното. Ако имаш някой приятел с голф 3 пробвай с неговите - сложи ги на мястото на твоите и виж кво ще стане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
