Лампа за осветяване на задния номер - Решение
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 19 май 2007 19:08
Няма проблем!
Не съм виждал още седан Б3 да я има тази кора на капака
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 20 май 2007 18:46
К.Одаджийски написа:Няма проблем!
    Ами и аз не съм виждал ама при мен нещът да излизат :roll:
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 20 май 2007 19:16
Теодор-е, дали си опитал достатъчно настойчиво? Аз преди да пиша го развих и почти го бях извадил едното, ама не съм стигал до крайности ...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 май 2007 19:21
Теодор написа:
При мен излязоха сравнително лесно.Ако трябва утре ще направя снимка на буксите.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 20 май 2007 19:27
Половин ден ги мъчих неще и неще :banghead: затова 2ра год. съм без осветление на номера :cry:
kbot
Мнениеот kbot » Съб 26 май 2007 18:35
Фасонката излиза откъм купето без да се развива нищо, само с малко разклащане, няма щипки и т.н. Ето и снимки:
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=2963330
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=2963331
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 27 май 2007 18:05
Уалаа :) ейй чаках да видя дали някой ще се сети че така се вадят и аз едно време като ми изгоряха крушките бавно сложно и сигурно стигнах до отговора :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 май 2007 19:55
Това е много хубаво ако не е като при мен - самото абажурче така да го нарека е пластмасово и крушката при мен се беше залепила за него (явно го е разтопила по някакъв начин) и на всичкото отгоре счупена.Наложи се да се сваля всичко.
Dark_ 76
Регистриран на: Вто 27 май 2008 18:27
Re: Лампа за осветяване на задния номер - РЕШЕНИЕ :)
Мнениеот Dark_ 76 » Сря 30 дек 2009 18:36
Колеги, дойде ред да се похваля. Днес най-накрая успях да си сменя крушките на задния номер на пасат Б5,5 комби, без да свалям номера и да пипам нита. 8)
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 30 дек 2009 23:44
Колеги за пасат б3 къде се продават директно такива фасунги със препазните им пластмаси и гумени уплътнения , че при мен се счупи едната предпазна пластмаса и направо ми се разказа играта :talk:
martimitev
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 14:21
Местоположение: България
Мнениеот martimitev » Чет 31 дек 2009 2:34
Dark_ 76 написа:Колеги, дойде ред да се похваля. Днес най-накрая успях да си сменя крушките на задния номер на пасат Б5,5 комби, без да свалям номера и да пипам нита. 8)
Ами колега май става въпрос за В3 иначе и на моя Пасат В5 когато ги смених стана елементарно 5 мин.и една отверка. :D
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Чет 31 дек 2009 8:24
kr1s0 написа:Колеги за пасат б3 къде се продават директно такива фасунги със препазните им пластмаси и гумени уплътнения , че при мен се счупи едната предпазна пластмаса и направо ми се разказа играта :talk:
В САКАР Ауто, оригинални. Пълен комплект плафон(стъкло,фасунга,крушка и уплътнение) е около 23 лв/бр.
Последна промяна от RS6 на Съб 28 фев 2015 21:34, променено общо 1 път.
Dark_ 76
Re: Лампа за осветяване на задния номер - Решение
Мнениеот Dark_ 76 » Пет 01 яну 2010 14:19
Не колега, не става въпрос за В3, а В5,5 комби,пластмасата на номера пречи ужасно много и плафончето не може да излезе на цяло. Не знам при теб как е ама ми се .... мамата. :Mr Green Fun.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re:
Мнениеот passenger » Пон 04 яну 2010 10:20
psstv18rp написа:Абе не знам дали е по-лесно отвътре - все пак трябва облицовката на вратата да се сваля (за комби имам предвид).
Аз не можах да ги развия болтчетата ... от ръжда бяха станали на нищо. Но за 5 минути се сваля пластмасата на 5-тата врата, пъхаш ръка и вадиш буксата, която е с някакава страна форма като пеперудка.
Ако и самата букса е заминала, клеясала или там каквото е май няма да стане само с демонтаж от външната страна. Говоря за Б3 комби
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Съб 22 сеп 2012 11:17
