Ето малко информация за авто диагностиката при Пасат Б5 (на руски):
Память ошибок:
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
И най-важното - описание на грешките:
http://www.toolspecial.com/download/man ... 200-uk.pdf
авто диагностика Б5
- pasatronic
- Регистриран на: Сря 19 юли 2006 12:55
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Тъй като не всички разбират руски, ще си позволя да преведа написаното :
Памет на грешките:
С натискане на [Рецирк.] и [ECON] (за 3 сек.) се извежда съдържанието на паметта с грешките. Отляво се появява тризначен (трицифрен) код на грешката, а отдясно - числото "00". След натискане на [Temp. +] се появява следващия код на грешка. Ако отляво се появи Code 000, то повече грешки няма. С натискане на [ECON] за повече от 3 сек. се изтриват грешките. Ако още веднъж се натисне [ECON], се връща нормалния режим на индикация.
И накрая да допълня че става въпрос за грешките на климатроника.
Памет на грешките:
- pasatronic
Прав си, пропуснах го - става въпрос за диагностика на климатроника.
Малко допълнителна информация: климатроника показва грешките в 16-чен код, трябва да се превърнат в 10-чен за да да се търси съвпадение в листа с грешки. Най-удобно е да се ползва калкулатора нa Windows-a (като се смени на Scientific режим: Меню View -> Scientific). Знам че повечето го знаете
, но все пак.
