Здравейте!
Сутринта опитах да отворя голфа, но алармата изобщо не реагира.
Не успя да запали дори и като взех ток от друга кола,само светеше таблото. Смених акумулатора с друг, запалих веднага , но след малко като тръгнах тока отново изчезна заради фаровете и чистачките най-вероятно. Сега отново не пали с другия акумулатор,изобщо никъде няма ток. Пакп опитах с кабелите, същата история. Каква може да е причината,какъв е проблема и как да я запаля така, че да стигна до сервиз???Мерси!
Проблем със запалването
- vladko_g40
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
- Автомобил: Audi A6 Audi 90
- Двигател: AEB AAN
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
Re: Проблем със запалването
зареди си акумулатора, сложи го на автомобила и го закарай в сервиз като гледай да включваш възможно най-малко консуматориbvk666 написа: как да я запаля така, че да стигна до сервиз???Мерси!
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- vladko_g40
- Двигател: AEB AAN
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Има голям шанс да имащ утечка в реле-регулатора. Двама съседи имаха същият проблем и се оказа от него.
Също така е добре д апровериш дебелият кабел между плюсовата клема на акумулатора и стартера. Ако се е откачила или не прави добър контакт, лампата за зареждане на акумулатора няма да свети, но и няма да ти се зарежда акумулатора.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Предполагам, че проблема ти идва от късо съединение.
Много вероятно е да имаш пробив в диодната плочка в генератора (някой от мощните диоди)
Другата хипотеза е, че имаш скъсан кабел ( я маса, я '+' ) и това ти прави мизериите. Но тогава не мога да си обясня изчезването на напрежението на другия акумулатор.
Прегледай много старателно плюсовия кабел, дето отива до стартера, а след това и до генератора. Заслушай се и дали не ти остава въртящ стартера. Ако да, ще се усеща по звука, почва да ръмжи яко около него.
Опитай се да развиеш и "+"-овия кабел (дебелия) от генератора. Внимавай да не опре към корпус! Изолирай го с изолирбанд!
Опитай да запалиш с разкачен генератор, Ако нямаш проблем с паленето и каране после поне полвин час, значи вероятно проблема е в диодите.
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 125 госта
