ПОМОЩ!!! мени си оборотите и влиза газ през парното!!!!
- koliog
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 1:48
Пак имам проблеми с тази проклета газова уредба. След около 10-15 мин каране на газ оборотите започват да се менят от 500 до 1000 и през парното ми влиза газ. Колата ми е г3 1.4 ми абд. Моля помогнете!!!
- The_Machine
- The_Machine
- joker
Re: ПОМОЩ!!! мени си оборотите и влиза газ през парното!!!!
koliog написа:Пак имам проблеми с тази проклета газова уредба. След около 10-15 мин каране на газ оборотите започват да се менят от 500 до 1000 и през парното ми влиза газ. Колата ми е г3 1.4 ми абд. Моля помогнете!!!
Ау малей!Звучиш като есесовец от Освиенцим!!!!!
А ти пушач ли си???Пушиш ли в купето???
А сега без шега....спирай преди да си се запалил.Щом влиза газ през парното значи я засмуква от двигателния отсек....ерго имаш оттечка на газ там.... щом замирише на газ чашка с Веро и четчица и почваш наред(първо от снадките където налягането е най-високо,сиреч върви течната фаза на газта-абе навсякъде където газопровода е медна тръбичка)....
Ако влиза газ в антифриза би следвало и антифриз да се засмуква от двигателя и той да намалява бързо....тогава колегата който пише за мембраната е най-прав.Ама все пак виж снадките на газопровода и тогава търси друго.....
