архив "Клубни лайстни за номера"
Е чакай да станат готови и ще ти кажа
Иначе за по-горният пост:
Интересни хора.....
Пуснах темата единствено и само за да се разбере дали принципно идеята се приема, дали няма коментар по дизайна и това какво въобще да пише на лайстните. Евентуално някой да предложи нещо друго и т.н. Писах, че няма абсолютно никакъв смисъл да се преброяваме, защото ще поръчам достатъчно бройки, че на първо четене да има пълно задоволяване. Това не е нещо, което струва 10лв и ще дойде скъпо като инвестиция за да трябва да събирам пари и ми е нужно да знам точна бройка за да не взема да се мина с кинти.
Изчаквам до примерно средата на идната седмица за да се види дали случайно няма въпреки това някой да намери по-добър дизайн за лайстните и ако не - почвам да ги печатам. Самото печатане ще стане в рамките на един работен ден. След това една бройка ще бъдат оставени при Ваското, ако той разбира се няма нищо против, а другите ще останат в мен за да ви ги дам по клубните срещи или по куриери из страната.
Ако се види, че бройката е била малка, директно пускам нова партида, която за норматив ще бъде избацана и готова отново за раздаване.
Та, нека се повторя, потретя или почетвъртя:
- за онези (надявам се такива принципно да няма), които все още се чудят или имат проблем с написаното описание от мен, за какво аджеба става дума тук: предлагам клубни ЛАЙСТНИ, а не целите пластмасови холдери, които държат целите номера;
- тук и сега ще обсъждаме САМО идеята за цялото това начинание, най-вече дизайна на лайстните.
- на този етап грам хич не ме интересува кой колко бройки иска!!! Като се видим лично f2f с всеки ще ми заяви бройката, която иска да получи и ще си ги вземе!
Интересни хора.....
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Клубни лайстни за рег. номера
Wizi,
браво, че си поел такава инициатива.
навремето имаше същото предложение, което коментирахметук.
но преди 2 години рекламата и цените бяха съвсем други.
отделно никой не се нае да поеме задачата с цялата и отговорност.
тъй, че прави смело.
дизйна и шрифта на надписа са познати на целият форум.
според мен само сивото върху черната пластмаса трябва да е една идея по-светло за да изпъква по-добре.
относно захващането въобще не е проблем.
ако на пластмасовата рамка на номера няма отвори за щипките на лайстната с макетно ножче се режат четри отвора на пластмасовата рамка, която е куха и там влизат така наречените"крачета".
Wizi написа:Проблеми:
- не всички пластмасови подложки имат възможност за прикрепяне на такива лайстни. Има вариант това поле да е част от самата подложка.
+ самите малки лайстни имат на гърба си крачета, които влизат в самата подложка. Просто отстраняваме крачетата, отзад става гладко и с някое по-здраво лепило или дори двойно залепващо сме в джаза]
- The_Machine
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Ами чудесно! Тогава слагам висок преоритет на задачата и ги почвам още от утре!
Ами принципно е възможно, но ако процедираме така нещата следват по следният начин: прави се дизайн на самата лайстна и го пускаме на специален print and cut плотер, който след като го напечата на фолио почва да го реже за да стане на отделни стикери. После някой сяда и почва стикерче по стикерче да го лепи по лайстните като гледа да го прави равномерно. Проблем първи: доста трудоемки и проблем втори - в ПЪТИ по-висока цена спрямо сито печат.
Това ще го оставим евентуално като вариант за белите лайстни, ако има мераклии за тях.
Относно цветовете: ако баш-майстор/дизайнер хване един Pantone под ръка, нека избере цвят и да ми каже номерът му. Аз ще го избацам същият цвят. Ако ли пък не - ще се постарая аз самият да подбера такива два цвята, които максимално да се доблицават до тези на стикерите и които максимално добре да контрастират с черната лайстна!
Ще се получи супер, вервайте ми
handycam написа:не разбирам от тези неща, но няма ли да е по лесно да се направят стикери и да се залепят на пластмасата.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Wizi написа:handycam написа:не разбирам от тези неща, но няма ли да е по лесно да се направят стикери и да се залепят на пластмасата.
аха, е сега разбрах.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- ето как би изглеждало на живо, но с други буквички
