Пръскало на задната чистачка ...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 21 май 2007 12:52
Като задържа лоста на чистачките да пръска на задното стъкло си работи нормално но пръска много на високо почти никаква вода не стига до задния джам :( направо идват пръски на предния. Пробвах нещо да го мръдна с пръст пръскалото не мърда. Един ме посъветва да пъхна кърфица и да така взимам пак не мърда остави това ще вземе да се счупи кърфицата вътре и тогава хептен беля. Сега при тия дъждове направо е ужас цялото стъкло е кал :(
Някой да е оправял подобен проблем ?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 21 май 2007 13:29
Кисни я в нещо :roll:
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 21 май 2007 13:39
имаш предвид да и капна масло на нея и мислиш че ще се раздвижи ?
joker
Мнениеот joker » Пон 21 май 2007 13:42
Adnan написа:имаш предвид да и капна масло на нея и мислиш че ще се раздвижи ?
Пръсни от онази проникваща смазка...има много видове ....после пак номера с иглата...не натискай много защото ще разшириш дюзата и ще шурти като пожарникарски маркуч!!!
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пон 21 май 2007 14:50
С WD40 си решаваш проблема.Напръскваш или със спринцовка с игла вкарваш от този препарат в дюзата и изчакваш малко и пробваш.При мен след няма и 2 мин. и дюзата беше като нова.Успех! :wink:
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пон 21 май 2007 15:42
wd40 му е спасението!!!!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 21 май 2007 15:49
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%FE%E7%E0
в допълнение:
Накрая ако е необходимо трябва да завъртиш малко дюзата да пръска под диагонал!!!
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 21 май 2007 16:38
Идеално много 10х ...
